DIY Reprosoustavy Klang & Ton CT-276
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 12 2022, 1:03    Předmět: DIY Reprosoustavy Klang & Ton CT-276 Citovat
Zdravím Všechny,
potřeboval bych poradit ohledně těchto regálových reprosustav podle Německého DIY časopisu s návrhy reporosustav ...
Postavil jem tyhle regálovky, na které jsem měl "korpusy" asi 5 let a rozhodl jsem se je konečně dát dohromady. Osazení je těmito repro:
Monacor SP-272 a SP-202C, širokopásmový a basový reproduktor.
Mám je v provozu zatím druhý večer, výšky a středy už se nějak "ustálily"
nicméně basy jsou poměrně solidní "hukot" a nenní to zrovna ideální ...
Stěny jsou oblepené molitanovými pyramidami jako na fotografii, ale přijde mi zvláštní, vzhledem k tomu, že se jedná o uzavřenou ozvučnici, tak vnitřní prostor není vyplněný celý, nejlépe vatelínem, viz. přiložená fotografie.
Co by jste poradili, mám vnitřní prostor vyplnit ?
 Velikost:  128.58 kB
 Zobrazeno:  113 krát
PříspěvekZaslal: so březen 12 2022, 7:09    Předmět: Citovat
Nemusíš, odrazům a tím i stojatýmu vlnění poměrně účinně brání ten "střechovitej molitan", co máš nalepenej na stěny.
PříspěvekZaslal: so březen 12 2022, 11:16    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
účinně brání
Nesúhlasim ani so slovom "brání", lebo stojaté vlny majú na stenách uzol a kmitňu v priestore a nesúhlasím ani so slovom "účinně", lebo bez kvantitatívneho vyjadrenia je to len ničím nepodložený subjektívny pocit. Kvalitný návrh reprosústavy vyžaduje veľké množstvo špecifických parametrov. Len charakteristická impedancia, priemer reproduktora a výrobcom deklarovaný frekvenčný rozsah na kvalitný návrh reprosústavy nestači. A zrátať to aj s rozptylom parametrov nie je sranda. Druhá možnosť je merať a upravovať a merať a upravovať... A to sa pri kusovej výrobe neoplatí.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: so březen 12 2022, 13:07    Předmět: Citovat
Jde o tohle ...
Já ten vatelín mám doma, pokud bych ho tam dal, pokazím tím něco ?
Nedávno jsem dělal repas výhybky u 3-pásmových regálovek Videoton od známého a tam bylo tlumícího rouna, že bych z toho ušil dvě deky Smile
Jinak ta výhybka k CT-276 je "složitá" jak řídící jednotka jaderného reaktoru, tak předpokládám / předpokládal jsem, že autor ví co dělá ...
PříspěvekZaslal: so březen 12 2022, 15:54    Předmět: Citovat
Dej tam ten vatelín, klidně i zvlněný, i když bez měření bedny jeho optimální uložení a množství stejně těžko určíš. Pro začátek tam nalep centimetrovou vrstvu. Přidat druhou vrstvu nebo naopak část plochy odkrýt můžeš přece kdykoli.
Molitan je průzvučný, tlumí nevalně (však se taky používá na windschutzy mikrofonů, protože zvuk propustí, ale vliv větru účinně eliminuje), takže ani krápníkovitost jeho povrchu nemá na účinnost výrazný vliv.
PříspěvekZaslal: so březen 12 2022, 20:09    Předmět: Citovat
Jardo, ve svým věku už bys moh´ vědět, že je molitan a MOLITAN. Jsou druhy, který mají natolik uzavřenou tu bublinkovou strukturu, že vydržej plavat na vodě, protože ji do sebe prakticky nevsakujou - a vedle toho jsou druhy, ze kterejch můžeš udělat filtr k ventilátoru, jak jsou průfučný. Záleží na míchacím poměru výchozích složek a na teplotě, při který se ty výchozí složky nechají zreagovat. Měl jsem kolegu, kterej dokázal hodiny vyprávět o postupech, jak dosáhnout různě velkejch bublin a různě velký průchodivosti tý struktury čistě jen minimální změnou % obsahu složek, protože byl provozním technikem v minifabričce na výrobu právě těch pěnovejch materiálů, která tady v době kolem přelomu milénia fungovala. Pak ji museli zavřít, protože při roční produkci pár desítek tun nejrůznějších pěn se majiteli nevyplatilo investovat do nákladný technologie na filtraci odvětrávací vzduchotechniky, "aby ten provoz tolik nesmrděl", jak požadovala nově zavedená legislativa.
PříspěvekZaslal: so březen 12 2022, 20:37    Předmět: Citovat
O tom vím, ale zvuk a voda se nedají srovnávat. Ani prodyšnost nesouvisí přímo s pohltivostí zvuku.
Na akustické tlumení je z molitanů nejúčinnější speciální akustická pěna Sinus. A ještě se dává ve vrstvách od 5 cm výše, ale velké vlnové délky také příliš nezvládá, pro ně už je potřeba základ aspoň 7 cm a jehlancovitý povrch hrubě členěný, výška jehlanů se doporučuje dalších 7 cm. Vatelín totéž zvládne v slabší vrstvě, obvykle 2,5 cm je skoro moc.
Tedy rozhodně ne ten molitan, který je na fotce, ten na to nemá.
