Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 505 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: po březen 14 2022, 16:41 Předmět: Elektrický bojler, netesnosť.
Zdravím. Používam elektrický bojler Eldominvest 120 litrov. Mal som ho kúpený na inzerát a nejakú dobu držal ako rezervný. Namontoval som ho pred pol rokom a používal. Stále trochu kvapkala voda. Teraz som sa rozhodol, že vyčistím vodný kameň a vyriešim tesnosť.
Bojler má na spodnej strane nádoby oválny otvor. Do vnútra sa vloží odpovedajúca plechová doska s tesnením na obvode a prítlak sa zaistí priečnym ramenom s centrálnou maticou. Princíp je vidno na videu (iného modelu) približne na 4. minúte.
Všetky dosadacie plochy som dobre vyčistil a tesnenie vymáčal v octe (je bezchybné). Celok napriek tomu netesní, vyteká už aj voda bez tlaku.
Chcel by som sa opýtať, či sa plochy nenatierajú nejakým tmelom a ako silno je správne doťahovať centrálnu maticu?
To je tedy super systém. Pokud je v pořádku těsnění, není v některém místě prohnutá nosná deska spirály, nebo dosedací plocha na nádobě? Doma na boileru Dražice dotahuji matice tak nějak rozumně, ne na krev. Jenže tam jsou po obvodu. Ve videu borec matici taky nijak moc nezarvával.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 14 2022, 17:35 Předmět:
Hlavně to pořádně prohlédni, jestli voda opravdu teče kolem těsnění a ne někde skrz prožranou díru. Jestli je to opravdu v těsnění, tak ho mázni neutrálním silikonem, to ničemu neublíží. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 670 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: po březen 14 2022, 17:38 Předmět:
Tesnenie sa zvykne potrieť mastencom - biely prášok , podobný, ako sa sype z kábla pri odpláštení. Slúži skôr na to, aby sa guma tesnenia neprilepila.
Ak to tečie aj bez tlaku pri napúšťaní, tak tam môže byť medzera pri nesprávnom usadení dielcov.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 14 2022, 18:38 Předmět:
Aby to teklo i bez tlaku , tam musí být velká nerovnost . Tu by jsi našel i prstem . Ale opravdu dobře kontroluj , jestli celý ten límec , na který připevňuješ to těleso není utržený . Bez působení síly se zdá celostní a při tlaku se vychýlí . Ale i to by udržel nějaký čas silikon .
Snažil so sa veľmi presne osadiť dosku. Plochy som na skúšku potrel fermežou, asi by to chcelo nechať pár hodín nech fermež trochu stuhne. Skúsim matku doťahovať najprv málo, lebo sa to možno deformuje. Tlak vody potom bude rovnomerne pritláčať diely, teda ak sa bude dariť .
Zaslal: po březen 14 2022, 18:50 Předmět:
Tak ako písal ZAKY, našiel som tam dieru, ako keby niekto navŕtal jedenapolku dieru asi 5 mm nad prírubou. Zbadal som ako tenký prúd vody tryskal bokom. Budem musieť kúpiť druhý bojler.
Skúšam nájsť nejaký model 120 litrov, ktorý by mal výhrevné teleso 1,5 kW. Všetky majú 2 až 2,2 kW.
Naposledy upravil Xeon_sk dne po březen 14 2022, 18:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po březen 14 2022, 18:59 Předmět:
Na podrobnú prehliadku ho musím zvesiť a postaviť na zem. Momentálne je spodok asi 70 cm od podlahy a už sa nedokážem poskladať pod neho aby som niečo videl. Kľudne to skúsim zvariť. Potom napíšem ako to dopadlo.
Zaslal: po březen 14 2022, 20:03 Předmět:
Svařovat bych na tom neriskoval. Vevnitř je to smaltované a smalt beznadějně poškodíš a prorezne to v momentě zase. Jestli se k tomu zevnitř trochu rozumně dostaneš, tak bych smalt přebrousil, aby se lehce porušila jeho povrchová hladkost, ale nesmí se probrousit, jen na povrchu poškrábat a zalepil bych to metalepoxidem, klidně přes dírku z obou stran a s dostatečným překrytím. Případně bys mohl dírku lehce zvětšit, namazat epoxidem, zašroubovat do dírky M3 šoubek s matičkou a celé to zakápnout epoxidem, aby se k šroubku vůbec nedostala voda, to pokud je dírka v rovném plechu. Pokud budeš kupovat nový bojler, doporučuji Dražice, jejich kvalita je opravdu dobrá a vydrží spoustu let. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út březen 15 2022, 9:00 Předmět:
Hľadám nejaký bojler z nižšieho cenového spektra. Je významný rozdiel (úžitkový) medzi výhrevným telesom priamo vo vode a keramickým v oddelenom priestore?
