přepínání Led R/G
pepaj
Založen: Apr 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 21:16    Předmět: přepínání Led R/G Citovat
DV, máte někdo nějaký jiný nápad jak přepínat R/G led s dvěmaq vývody /svítí R +-, svítí G +-/
nějakým jiným způsobem než křížením kontaků na relé.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 21:21    Předmět: Citovat
Stejné zapojení jako ve "čtyřkvadrantovém měniči", nebo jak se to česky říká H-můstku.
A ano, i z relé by to lze udělat.
Viz. RoboDoupě
NC (normal connect) jednoho relé bude připojený k plusu a jeho COM ho povede na jeden konec LED.
Jeho NO (normal open) bude připojen na mínus.
NC druhého relé bude připojený k mínusu a jeho COM ho povede na druhý konec LED.
A tak dále.
(Nemusí mít platnou revizi.)
pepaj
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 21:30    Předmět: Citovat
jen pro info - jde to i jedním relé s dvěma přepínacími kontakty/na com připojit vývody led a překřížit nc-no navzájem a připojit +a - ale toto řešení je hlučné
Habesan
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 21:36    Předmět: Citovat
Pak tedy potřebuješ H-můstek v integrovaném obvodu, například ULN2803, L298N, L9110S.
Jen si vybrat...
pepaj
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 21:48    Předmět: Citovat
ale to asi nedokážu přepínat R/G jedním spínacím kontaktem
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 22:01    Předmět: Citovat
Vzhledem k malému odběru stačí připojit jeden vývod ledky na dělič ze dvou stejných odporů a přepínat jen druhý vývod mezi póly zdroje, ušetří se tím jeden přepínač. Ale jeden spínací kontakt je asi málo.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 23:08    Předmět: Citovat
Jeden spínací kontakt přece stačí, pokud maj ty ledky rozdílné napětí. Pokud ne, lze jednu zapojit do série s diodou a tu druhou k tomu jen připojovat, čímž ta s diodou zhasne. Kdysi používáno ledaskde.
Jo tak, pokud to má být někde na konci dvojlinky, tak pak by to šlo přepínat velikostí přivedeného napětí, ovšem bude to chtít k ledkám přidat nějaký ten odpůrek a jeden či dva trandy.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 7:05    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Zadrž, špatně sis přečetl zadání. Jedná se o dvouvývodovou dvojbarevnou led v jednom pouzdře s antiparalelním zapojením, to asi těžko rozebere aby k jedné z nich ještě něco připojoval...
Naposledy upravil JoDiK dne st březen 16 2022, 8:22, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 7:55    Předmět: Citovat
Ak môžeš použiť prepínací kontakt
 Velikost:  30.62 kB
 Zobrazeno:  32 krát
Naposledy upravil Ivan_01 dne st březen 16 2022, 7:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 7:57    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
I jeden spínací kontakt ti na to stačí. Jeden pól připojíš přes odpor (třeba +) a k zemi to budeš spínat kontaktem. Druhý konec LED do toho děliče.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 10:54    Předmět: Citovat
Načrtnul jsem principiálně dosavadní návrhy (s přepínačem a spínačem)
 Velikost:  10.43 kB
 Zobrazeno:  62 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 12:04    Předmět: Citovat
A není jednodušší koupit R/G LED se třemi vývody?
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 12:15    Předmět: Citovat
Tak teď jsi do toho hodil vidle. Very Happy Kluci už k tomu mají málem naprogramovanou 386 a ty s takovým "kalibrem".
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 13:19    Předmět: Citovat
V televízoroch OTF to bolo riešené tak, že jeden kontakt bol na +5V cez odpor, druhý išiel na +8V ktoré tam boli iba pri zapnutom TV. Takže pri zapnutom TV tieklo z 8V do 5V, pri vypnutom z 5V do 0V (kedysi 8V). V podstate princíp ako nakreslil Ruprecht, obrázok vľavo. Jeden kontakt je napevno na napätí ktoré je v strede, druhý kontakt sa potom pripája na vyššie alebo nižšie napätie.
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 14:22    Předmět: Citovat
Nevýhodou obou zapojení může být i nezanedbatelný proud děličem (bez připojené LED je to 25 mA).
Pokud by to mělo být do něčeho, co je napájené z baterie, tak určitě buď použít Jezevcem zmíněnou LED se spol. anodou nebo katodou, nebo LED spínat dříve zmíněným H-můstkem.
