Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2093 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st březen 16 2022, 16:42 Předmět: Skenování negativu
Digitalizuji staré negativy pomocí jednoduchého přenosného skeneru DiGi-Scan DS-01, který negativ převádí rovnou do pozitivu. Většina fotek je však dost do modra (na rozdíl od papírové fotky) s nízkým podílem zelené barvy. Není příčinou i typ negativu ? Pro názornost přikládám 2 oskenované negativy, přičemž ten do modra je KONICA a ten lepší PERUTZ.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19923 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 16 2022, 17:39 Předmět:
Vypadá to, že u těch negativů nebyl přesně dodržený postup vyvolávání a ustálení. A pak jim stačí jen dlouhé skladování v teple, takže na filmu bledne jako první azurová vrstva - ta barva pak na fotce přebývá a většinou to už nikdy nesrovnáš. Samozřejmě papírové fotky, které z těch negativů udělali hned, ještě vznikly z lepšího negativu.
Pokusil jsem se v editoru prohlásit víko bedny za bezbarvé a stejně to není ono.
Ještě si ale dej pozor - některé skenery potřebují někde na okraji proměřit hustoty masky, podle toho pak zavedou softwarovou korekci. V nějakém místě by měl být neexponovaný okraj filmu, jinak si skener nastaví barvy špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32924 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 16 2022, 17:46 Předmět:
Jsem mimo, domů se dostanu nejdřív v pátek, ale zkusím hnout izochromama v Zoneru, jestli to k něčemu povede, poslal bych vzor výsledný křivky. Upravoval jsem tak i víc jak 50 roků starý diáky, který si paní tchýně koupila ještě jako študentka a chtěla je zkusit zdigitalizovat. Ne všecky, ale u podstatný části to jakž-takž výsledek mělo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st březen 16 2022, 18:15 Předmět:
Děkuji, základní problém bude nejspíš v tom, jak píšš Hill. Samozřejmě, že pomocí např. Zoneru se to dá vylepšit, i když to je na dlouhou trať vzhledem k počtu těch snímků a nějak "jednoduše automaticky" ty korekce samozřejmě udělat nejdou, člověk si s tím musí vyhrát. Kolega Crofodo to dělal tím Zonerem, nebo použil něco jiného ?
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: čt březen 17 2022, 15:33 Předmět:
Když jsem si s tím hrál, než nějaký pomýlený člen rodiny negativy vyházel (máme přece fotky a z negativů je nikdo už dělat nebude...) tak jsem na to taky narážel. Většinou to rozhození barev vyrovnalo irfanwiev když se dalo automaticky srovnat barvy. Došlo to tak daleko, že jsem to nechával v negativu a vše jsem převáděl až v tom irfan. Škoda že jsem toho nestihnul víc, než dva filmy na zkoušku.
Právě mě překvapilo, že ten irfan to trefil a ručně bylo potřeba ladit jen pár fotek (z filmu tak dvě).
Hodně blbly fotky moře, kde ten skener dost ujížděl (tam byly ale i fotky domodra, zřejmě měli stejnou techiku, bylo to už v době, kdy se fotky dělaly digitálně). Už je to mnoho let, tak si to moc nepamatuju, teď už můžu digitalizovat akorát ty vyvolané fotky.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7159 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 17 2022, 20:26 Předmět:
K tomu vyhazování: Když může bejt špatně vyvolaná (ustálená) fotka a časem měnit barvy, tak může bejt špatně vyvolanej film a časem měnit barvy.
Pak si dovedu představit, že by bylo lepší naskenovat tu fotku, pokud ji zub času uhlodal méně než ten negativ.
Každopádně nevyhazovat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
