přepínání Led R/G
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 15:21    Předmět: Citovat
Načo hneď H-mostík, keď stačí obyčajný invertor? Navyše vstup sa dá cez vhodný odpor dať ako pull-up alebo pull-down, podľa potreby.
 Soubor:  Schránka01.png
 Velikost:  564 Bajtů
 Staženo:  55 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 18:38    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
A není jednodušší koupit R/G LED se třemi vývody?
ak má trebárs cez pol domu natiahnutú dvojlinku a chce indikovať zopnutie HDO alebo kotla alebo hocičoho iného, tak mu 3 vývodová LED nepomôže Nevím
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 19:02    Předmět: Citovat
Na indikaci R-G u tří vývodové LED mu ale stačí dvojlinka.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 19:07    Předmět: Citovat
to je síce pravda, ale nieje to triviálne zapojenie A ak má autor problém s týmto a jedným spínacím alebo prepínacím kontaktom, tak neviem ... Možno sa autor ešte ozve a upresní čo to má byť
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 19:26    Předmět: Citovat
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 20:50    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
divné zapojení
Když odhlédnu od toho, jakou divnou značku má tvůj program pro MOSFET, tak tohle zapojení přece nemůže fungovat. Přesněji umožní rozsvítit jen jednu z LED - viz simulátor: https://tinyurl.com/ya5agw9s
Oprava, on je to P-MOSFET...
https://tinyurl.com/y82qe35k
Ještě jednou edit - kdyby tam byl jeden P a druhý N, tak by to i mohlo fungovat: https://tinyurl.com/y9gr24mu
 Velikost:  78.32 kB
 Zobrazeno:  36 krát
pepaj
Založen: Apr 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 21:38    Předmět: Citovat
děkuji moc za máměty - led jsou v podsvětlení spínače /nelze rozebrat/ napětí mám pouze DC a jeden kontakt na ovládání
termit256
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 23:30    Předmět: Citovat
[quote="JoDiK"]
...Ještě jednou edit - kdyby tam byl jeden P a druhý N, tak by to i mohlo fungovat: https://tinyurl.com/y9gr24mu
Jo, je tam chyba. To neni moje schema, vygooglil jsem to na internetu a moc nad tim nepremyslel, kdyz jsem to sem hodil.
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 7:23    Předmět: Citovat
Tak teď jsi do toho hodil vidle. Very Happy Kluci už k tomu mají málem naprogramovanou 386 a ty s takovým "kalibrem".
