Konica Minolta Magicolor 1680MF nefunkční
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 20:34    Předmět: Konica Minolta Magicolor 1680MF nefunkční Citovat
Zdravím. Poradí mi někdo prosím s touto tiskárnou. Po zapnutí proběhne testovací a přípravná procedura a po ukončení se uvede do klidu. Dál na nic nereaguje. Po celou dobu jsou na displeji pouze ty dva pruhy, žádný error nevypisuje. Díky
 Velikost:  282.56 kB
 Zobrazeno:  58 krát
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 20:51    Předmět: Citovat
To nevyzera dobre, asi nezije procesor v ovladacom paneli.
Tento typ nepoznam, ale trochu som analyzoval Samsung. Ovladaci panel mal vlastny procesor a s hlavnym procesorom komunikoval cez RS232 (TTL). Protokol jednoduchy, po nachytani nejakych dat som napisal emulator.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 5:56    Předmět: Citovat
Konkrétní typ neznám, ale setkal jsem se u tohoto typu závady s vadným (zlomeným) plochým vodičem k desce ovládání. Dalo se to s odřenýma ušima vyřešit zkrácením.
Dneska bych to položil k popelnicím.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 20:26    Předmět: Citovat
Případně by se ten plochý vodič dal vyměnit.
Barevnou laserovku jenom tak na ulici nenajdeš...
(Nemusí mít platnou revizi.)
pinkey
PříspěvekZaslal: so březen 19 2022, 16:19    Předmět: Citovat
Tak jsem si dal demontáž dps, kontrola elytů na ESR ok, po překontaktování konektorů bez změny. Flexi kabel k panelu je ok.
 Velikost:  285.36 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  290.71 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  294.77 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  292.36 kB
 Zobrazeno:  49 krát
PříspěvekZaslal: so březen 19 2022, 16:38    Předmět: Citovat
Mal si rozobraty ten ovladaci panel? Moze tam byt dalsi procesor.
Po pripojeni cez USB port k PC vidis nejake USB zariadenie?
pinkey
PříspěvekZaslal: so březen 19 2022, 18:25    Předmět: Citovat
Bude vadná USB deska, po připojení k PC přes USB se nic neděje. Panel mám vyjmutý, flexi kabel ok. Při odpojeném panelu proběhne stejná procedura po startu tiskárny a USB opět bez detekce. Napájení pro USB desku je 24V, 5V a 3,3V
Naposledy upravil pinkey dne so březen 19 2022, 18:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 19 2022, 18:33    Předmět: Citovat
Je na tom ovladacom paneli dalsi procesor, alebo nie?
pinkey
PříspěvekZaslal: so březen 19 2022, 19:03    Předmět: Citovat
Procesor tam...
 Velikost:  289.85 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  288.9 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  297.45 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: so březen 19 2022, 19:13    Předmět: Citovat
Takze ovladaci panel riadi priamo hlavny procesor (na doske s USB).
Vidim tam dva linearne regulatory a jeden spinany - zmerat napatia + pozriet osciloskopom na krystaly, ci kmitaju.
Dalej by som premeral diodovym testom proti zemi USB signaly DATA+ a DATA-, ci to nahodou nie je odpalene cez USB port.
pinkey
PříspěvekZaslal: so březen 19 2022, 20:08    Předmět: Citovat
Díky rnbw za trpělivost. Ty lineáry z 5V/3,3V a z 3,4V/2,5V jsou ok, ten pulzní dělá 1,8V. Data +- proti zemi diod. testem nekonečno, napěťově 1,25V
