Elektrický bojler, netesnosť.
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 9:13    Předmět: Citovat
Jaké je těleso, je jedno. Stejně jde všechno teplo do vody a úniky jsou izolací, spodem přírubou to nestojí za řeč. Máme v domě 3 bojlery, dříve to byly Tatramaty a měnily se běžně po pár letech. Postupně přišly místo nich Dražice, nejstarší má určitě už přes 15 let a dražický se ještě neměnil žádný. V jednom se měnilo těleso, to keramické zasunuté do trubky. Hlavně si nekupuj bojler s plastovou nádobou, ta neprorezne, ale praskne a ta potopa je potom pořádná. Jestli je ale současný bojler jinak kromě té jedné dírky dobrý, tak to zalep, může to ještě roky vydržet.
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 10:56    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď. Bojler zhodím zajtra a preskúmam tú dieru, keď bude hore nohami.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 18:19    Předmět: Citovat
Zaky, mám od začátku postaveného baráku Dražické ležaté boilery. Ten první, 180 l, vydržel 15 roků a začal rosit vedle příruby. A protože to byl kombi boiler, paralelně ohřívaný i z topného systému, což se moc neosvědčilo, tak jsem dal rovnou nový, zase Dražice, 160 l. Ten byl s keramickým tělesem v pouzdru. Po 15 letech prorezivělo to pouzdro. Kupodivu se keramickému tělesu nic nestalo, jen vypadl jistič. Takže mám už pár let třetí Dražice s tradičním vnořeným topným tělesem, 120 l, osazenstvo baráku pomalu ubývá a pro tři lidi to stačí. Kdyby někdo potřeboval, tak keramické těleso tu leží nevyužité.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 21:15    Předmět: Citovat
Ta příruba s pouzdrem (neboli jímkou) se dá normálně koupit.
Mohls mít 160 litrů dodnes.
Ohřev z topného systému potřebuje, dle mého skromného názoru, nějakou automatiku, která do něj pouští vodu podle teploty jakou má a jakou chceme.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 21:17    Předmět: Citovat
Xeon_sk: ešte mi napadla taká vec, ako písal Zaky, aby si tam vložil skrutku a maticu M3, ktorú zalepíš. Možno by stálo za pokus vložiť tam malý kúsok gumy v tvare krúžku, širšiu podložku alebo skrutku so širokou hlavou a celé to stiahnúť.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 20:52    Předmět: Citovat
Pred týmto bojlerom som aj ja mal Tatramat. Dcéra si kúpila byt (v Trutnove) a predchádzajúci majitelia, spoluobčania farby kofoly tam nechali Tatramat 120. Vyzeral ako keby ho vytiahli z prdele, ale vzal som si ho a vydržal mi ešte 11 rokov. Robil som niečo v pivnici a zrazu sa ozval mľaskavý zvuk. Myslel som si, že prišla mačka (kočka). Otočil som hlavu tým smerom a polohlasne zvolal: "Čo tam slopeš?!" Zvuk aj tempo bolo presne také ako keď pije mačka, ale to práve začal kvapkať bojler. Tak skončila vlani kariéra toho Tatramatu.
Bojler, ktorý teraz riešime som zvesil a snažil som sa nájsť diery. Myslel som, že miesto vody použijem stlačený vzduch. Zistil som, že nie je nutné použiť kompresor (možno na záverečné odskúšanie). Potrebný tlak je možné dosiahnuť aj ústami. Jeden vývod som zakryl rukou, do druhého som fúkal. Pri uvoľnení tlaku dochádza k prudkému výtoku vzduchu, ktorý môže naniesť drobné pevné častice do ksichtu, čo nemusí byť každému úplne po chuti. Skúmané miesta som potrel saponátom a nafúkal. Syčanie vzduchu som hneď jasne počul a stačilo prstom namacať dieru a zvuk stíchol. Asi tam je jedna väčšia diera (asi 1,5 mm) a možno aj iné, ktoré teraz nie sú evidentné. Je asi 2 cm od lemu otvoru, takže odstránim príslušnú časť vonkajšieho obalu a potom budeme mať lepší obraz o možnostiach opravy.
 Velikost:  163.74 kB
 Zobrazeno:  75 krát
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 21:00    Předmět: Citovat
Může být ojedinělý kaz ve smaltu a tam to prorezne. Pokud je to přístupné, má oprava smysl. Pokud je to ale smaltované celkově mizerně a najdeš problémů víc, tak to zahoď a kup nový, protože v takovém případě to bude o tom, že pár děr třeba opravíš, ale za krátkou dobu budou další. Jednou jsem tahkle zkoušel zaletovat děravou nádrž z auta a jak jsem se do toho pustil, zjistil jsem, že je jak propíchaná špendlíkem, tak šla šmahem do šmelce. A pokud to opravíš, ověř, že je v bojleru přítomná anodová tyč, časem se do mrtě sežere a pak koroze začne žrát nádobu.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: st březen 16 2022, 21:11    Předmět: Citovat
Anódová tyč už je dávno totálne spotrebovaná, ostal tam len ten oceľový drôt, ktorý je v strede. Rád by som kúpil nový bojler. Zaujímavé je, že veľké obchoďáky (Hornbach, OBI, Tesco, Planeo..) majú sortiment len do 100 litrov. Tieto sú nápadne lacnejšie ako 120 litrové, ktorý potrebujem. 100 litrové majú ohrevné teleso 1,5kW a 120 litrové 2kW. To že by som bral radšej 1,5kW to nie je nejaký bezúčelný rozmar, je to tým, že mám 8 kW menič solárnej elektrárne a ten vydá max 2,66kW na jednu fázu.
vicious
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 20:22    Předmět: Citovat
Ako som písal, dá sa zohnať Tatramat EOV 120 Trend, ten má špirálu 1,8kW, izolácia 28mm. Konzola na zavesenie má rôzne varianty roztečí skrutiek, čiže s dosť veľkou pravdepodobnosťou nebude potrebné ani prevrtávať existujúce otvory v stene.
Prípadne sú aj iné alternatívy v tejto cenovej kategórii, od zahraničných výrobcov, no je tam príkon 2kW, izolácia 20mm, čo však nemusí vadiť, ak nie je dôraz na čo najmenšie tepelné straty (v prípade spomínanej FVE asi väčšie tep. straty nevadia).
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 9:42    Předmět: Citovat
Vicious ďakujem za informácie. Ten Tatramat je zaujímavý. Na stránke Tatramatu uvádzajú hrúbku izolácie 48 mm, tak neviem, je to o hodne viac oproti priemerným asi 34 mm, takže pre mňa plus. Zatiaľ je to najlepšia možnosť aj keď za vyššiu cenu.
Keďže som už záväzne rozhodnutý, že kúpim nový bojler, skúšal som opraviť dieru na starom. Našiel som ju a po očistení sa ukázalo, že sa jedná o otvor 5x1 mm. Už nešlo nič pokaziť, tak som sa rozhodol pre zváranie. Použil som obaľovanú elektródu Ø1,6 mm, obyčajnú OK... a prúd cca 40A, plus na kostre. Po krátkom zváraní sa otvor zmenil na kruhový Ø6mm a potom sa už normálne dalo zaplňovať materiálom dieru. Pri zváraní bol materiál zohriaty do červena na ploche s Ø2cm. Spotreboval som asi 4/5 elekródy.
Čo sa udialo s vnútorným povrchom? To je ťažké odhadnúť, malo by to pár týždňov vydržať.
Bojler som zavesil a naplnil vodou asi na 20%. Po naplnení voda trochu kvapkala na dvoch miestach v rovine tesnenia, dnes ráno už je to vizuálne v poriadku.
Ešte by som rád doplnil, že je veľmi dobré mať regulovaný tlak vody. Ja mám stále namontovaný regulátor, predtým Honeywell, ten sa mi pokazil. Preto tlak stúpal na hodnoty 5 až 6 atm (0,5 až 0,6 MPa). Vtedy mi krkol ten Tatramat a potom aj tento, čo riešime a až potom som kúpil nový regulátor. Takže lenivosť nemusí byť vždy k prospechu. V mojich podmienkach úplne stačia 3 atm.
Ešte by som rád poprosil skúsených o radu. V druhej kúpeľni mám 120 lit. bojler ´Diamant´(?) a ten sa používa len párkrát za rok. Stále je plný vody a takto je už aspoň 10 rokov. Je potrebné skontrolovať, prípadne namontovať novú anódu?
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 11:33    Předmět: Citovat
Ano, vyčistit od nečistot, kterých tam můž být i dost velké množství a pak se nechladí topení a spálí se a pokud je spotřebovaná, tak novou anodovou tyč, ta chrání nádobu před korozí a její přítomnost je důležitá.
vicious
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 16:06    Předmět: Citovat
Pozor, ten tatramaťácky bojler s hrúbkou izolácie 48mm má špirálu 2kW, je drahší, názov je iba "EOV 120", bez prívlastku Trend.
Po 10 rokoch by bolo dobré sa na to aspoň pozrieť, aj keď stav, keď je v nádrži dlhodobo rovnaká voda, bez výmeny, nie je až tak kritický. To je podobné, ako s kúrením.
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 16:39    Předmět: Citovat
Tak ono by to chtělo kontrolovat a udržovat častěji pravidelněji než jednou za 10 let. Nebo se na to vykašlat a až jsou ty příznaky na servis, tak to vyhodit a dát tam nový bojler. Stojí to nakonec pár korun a je to rychlejší.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
