Založen: Feb 22, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: Přibyslavice u Třebíče
Zaslal: čt březen 17 2022, 7:59 Předmět: Energie Měsíce
Tak jsem večer u sklenky vína přemýšlel nad tím nesmyslem "Green Deal" a tak mě napadlo toto ; když se při fází měsíce přesouvají miliardy kubíků vody v mořích sem a tam a existuje i několik elektráren , které na tomto principu pracují , že by nebylo špatně tuto " energii" měsíce využít i na souši .
Fungovala by i v noci , kdy slunce nesvítí a tudíž solar zařízení mají šlus .
Je proto smutné, že svět se chystá letět na Mars ale tento druh energie , kterou zná lidstvo od nepaměti, neumíme nijak využít . . .
A že působí i na lidskou mysl je víc než známé .
A jak by jsi si to představoval? Jinde, než na rozlehlých vodních plochách slapový jevy nejsou tak výrazný, aby se daly využít. Navíc si myslím, že masívní využívání energie uložené v setrvačnosti, nebo v jádře planety může vést k urychlení změn, které se mohou později lidstvu vymstít.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1801 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt březen 17 2022, 8:15 Předmět:
Mě se víc líbí jak umně plánují (myslím v Austrálii) využít nápad Járy Cimrmana, který skončil tím, že se hromadili horníci v podzemí (znalci vědí). Princip je jednoduchý - ruda či co se těží ve větší výšce než je místo zpracování, takže elktrtický vlak cestou s kopce vyrábí elektřtinu, dole se jí část použije a po vyložení nákladu se zbylá část použije na dopravu vlaku zpět nahoru pro materiál. Geniální, škoda že si ten nápad, ač nedokonale realizovaný, nenechal Jára patentovat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 17 2022, 9:25 Předmět:
Greendeal, mourová šlápota a podobné výkřiky z titulu moci úřední už hraničí s porušováním a zneužíváním přírodních zákonů. A ty jsou stálé, i kdyby všechny sněmovny světa odhlasovaly změnu, nehnou s nimi.
Každý pokus překročit tu hranici silou se dříve či později vymstil.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4093 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt březen 17 2022, 9:26 Předmět:
jardafiala napsal(a):
Budujeme komunismus.
Svou prací.
Pro naše děti.
Ti haranti si nic lepšího nezaslouží.
Pokud bychom slovo "komunismus" nahradili výrazem "Green Deal", tak to zase bude žhavě aktuální.
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2152 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt březen 17 2022, 17:57 Předmět:
proč řešit příliv a odliv Měsíce když tady máme spousty vodních toků co by je bylo možné využít na malé vodní elektrárny? Vím že to budou třeba jen desítky KW ale o dost víc stálý výkon než soláry nebo větrníky.
Ber to tak, že vhodná místa pro malé elektrárny už jsou dávno známá, kdysi tam byly mlýny. A o moc víc jich už nenajdeš, nemůžeš mít na řece přehradu za přehradou a jez za jezem. Její celkový spád prostě nezměníš. Pro nárůst výroby z vody už u nás prakticky není místo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 17 2022, 20:09 Předmět:
Místo by bylo, i spád by byl, jenže v těch místech, kde se právě dřív hojně energie vody využívala ji postupně nahradil nejdřív parní stroj (kterej ale stejně vodu využíval minimálně k chlazení) a pak všeobecně pořád víc dostupná elektrifikace. Takže všecky ty jezy a splavy, kterejch prvotní úkol bylo zvednout hladinu a vytvořit vodní rezervoár jako zásobní zdroj energie se létama staly zhola zbytečný a zůstala jim maximálně funkce regulace průtoku. Spoustu z nich obce a povodí zbořily, protože výslovně nebyly potřeba a vodní plocha zabírala parcely potřebný pro výstavbu. Tzn. nový vybudování vodních děl v místech, kde už v historii nějaká hráz nebo jez stály by znamenalo zas ty parcely zaplavit. Co na to řeknou majitelé budov tam stojících? Nebo majitelé pozemků, ze kterejch by se staly dna jezer a jezírek? Ono stačí ten jekot, kterej vyvolal u majitelů pozemků plán postavit do roku 2030 asi 50 minipřehrad po celý republice, aby se zvýšilo zadržení vody v krajině ČR kvůli postupnýmu vysychání krajiny. A to jsou výslovně jen vybraný lokality, kde by postavený přehrady nezatopily usedlosti. Představte si, že podobný zaplavený plochy by byly kvůli MVE nuceně znovu vniklý ve městech a dědinách - to by neustála žádná vláda snad kromě Koby Džugašviliho nebo Vladolfa Putlera ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vodní režim krajiny je především poněkud jiný než kdysi, viz letošní "jarní tání".
Legislativa pro zřízení MVE bude taky jiná než za Mäsárika.
Plus jak Ekkar říká, všude realitní makléř kterej by vypil mrtvýmu voko pro stavební parcelu.
V souvislosti s tím snad ještě zapřísahání po velkých vodách 2002 a podobně "teď se už teda fakt vážně poučíme a pozemky přilehlý k vodě vyjmeme v územních plánech ze zastavěný plochy". Jak to asi dopadlo.
Ne ze zastavěný, ale ze zastavitelný. To je rozdíl. Dopadlo to samozřejmě tak, že stavět se tam dá, ale s vědomím rizika povodní. V Praze to například znamená, že první dvě patra jsou tak akorát pro garážování aut a stavba musí být navržená tak, aby samotnou stoletou povodeň přečkala.
