LED Samsung UE40J6272 možno zdrojova chyba ?!! iba RED LED 6
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 12:17    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
No právě, četl jsem tuto větu od Tebe ve více vláknech ale nikde jsem se nedozvěděl jak se tento "uart log" dělá a co je k tomu potřeba, jak zapojit a co a kde.
1, dela sa ako kazdy iny log, napriklad cez putty
2, je k tomu potrebny prevodnik usb/ttl
3, aktivuje sa bud v servisnom menu - teda pokial je pristup, alebo potom direct prepisanim hodnot v eeprom
4, zapaja sa presne podla servisneho manualu na piny tx rx a gnd .. kazdy televizor ma tieto piny vyvedene bud na konektor ako napr Phillips na 3 pin konektor oznaceny SERV, LG to ma myslim na 3,5 jacku a samsung starsie typy na vga konektore, novsie na mainboarde iba oznacene piny
Opravuji televizory známým, rodině jen tak pro zábavu né pro peníze a toto bych rád věděl a myslím si že i ostatní tohoto problému neznalí.
tak studuj a zdokonaluj sa, beztak na penzii nemac co robit Very Happy
Ale osobně si myslím podle toho co tu od Tebe čtu tak určitě nebudeš ochoten mi ani ostatním zdělit tuto informaci.
presny navod tvz. how-to pre "obrazek_cenzura kov" odomna z pochopitelnych dovodov necakaj .. zivim sa tym. kazdopadne nakopnutie a vseobecny navod s tym nemam problem
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 12:25    Předmět: Citovat
Já sem dám jen nějaký odkaz na ali
Není to jen specifikum pro čtení desek TV, ale i pro DVD přehrávače apod. Jenom je někdy potřeba delší doba k nalezení toho RXin a TXout.
jano101
Založen: Jun 27, 2007
na zdrojovej doske tam áno tam sa dá niečo prečítať na doske ale tu nič nevidím jedine že by to bolo písané že treba na to mikroskop
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 12:31    Předmět: Citovat
Český odkaz např. https://www.briv.cz/p/5639/prevodnik-usb-na-uart-ttl-cp2102
Ano, u TV je to většinou na tom 3,5 jacku, ale dá se to prostě připojit na ty desky přímo, ale podle nálady každého opraváře. U DVD přehrávačů i rekordéru jsem to musel strkat rovnou na desku a někdy i napřed připájet kolíky. Hodně lidem pomohla taková možnost tam nahrát nový firmware po té, co to přes DVD médium z nějakého důvodu podělali. A o co jde? Hlavně o to, že se dát ten SW vytáhnout i ven pokud je na to určený program v PC.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 13:02    Předmět: Citovat
jano101 napsal(a):
jezisi ty si tupelo !!
kazda doska samsung, LG phillips je znacena ako typ a seriove cislo
tu konkretne na obrazku som ti dal foto z telky Samsung UE 43J5572
typ = Hawk _M_FHD_PRO1
model= BN41-02353B
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 15:33    Předmět: Citovat
No, to je fotka, že by se z ní jeden posral. To jsi ještě nikdy nic nefotil?
Fogovic se ti snaží vysvětlit, že máš sundat tu černou okrasu na té hlavní desce tak, že ty 4 bílé úchyty zespodu uvolníš a zůstane ti jen ta desky s chladičem na procesoru (viz foto) a nahoře je ten popis desky, konkrátně zvěztšený na druhém obrázku (výřezu). Když na ně klepneš, tak se ti ještě zvětší.
 Velikost:  149.26 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  33.58 kB
 Zobrazeno:  123 krát
jano101
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 17:45    Předmět: Citovat
tak konečne som doma prikladám foto dosky teda číslo
 Velikost:  297.12 kB
 Zobrazeno:  108 krát
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 21:56    Předmět: Citovat
no vidis ze to ide aa ze som sa aj ja trafil.. takze u tohto modelu urcite nehladaj problem v SPI. v tom com je problem na to zase nemas vybavenie, subory a znalosti kde co nahradit aby ti to slapalo aj z donor file
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 22:08    Předmět: Citovat
fogovic napsal(a):
... nemas subory a znalosti ...
Doprdele, a na čo si myslíš že sú asi tieto diskusné fóra? Mám z tebe bolení hlavy
jano101
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 22:31    Předmět: Citovat
fogovic napsal(a):
no dobre a teda čo včul ? Very Happy Very Happy Very Happy
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 22:50    Předmět: Citovat
zaniest do najblizsieho servisu - nie domacemu kutilovi 60+ pracujucemu po veceroch doma v garazi pri nocnej lampicke Very Happy
jano101
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 22:56    Předmět: Citovat
však som sa ta pýtal či ti to mám doniesť ak áno napíš mi do SS za koľko mi to urobíš
dnes som bol v tvojom meste Smile ale nie v Pičíne Smile
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 23:52    Předmět: Citovat
neviem ktore mesto mas na mysli okresne ci krajske... ale moze byt..
kazdopadne robil si tam zasahy, cize ani hergot pater netusi ako a cim si odspajkovaval spi flash, ci teplovzduskou alebo na hulvata led lampou Very Happy
atd atd.
..doriesit to mozme cez PM, ale cas budem mat az po 1.4 .. mrte prace..
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 0:33    Předmět: Citovat
Koho mi to len pripomína....
Indície:
Základ mena je fog, čiže hmla. Mlženie.
Potom mesto z ktorého akože pochádza.
Ďalej správanie rovnaké ako istý "bývalý" člen fóra, ktorý tiež pri bežnej závade LCD monitorov BENQ, keď na nič nereagovali a nešli zapnúť každému tvrdil, ako treba znova nahrať firmware, že on to robí a aké je to zložité. Pritom v tých monitoroch firmware nikdy neodišiel, boli iba zvody na tlačítkach takže nereagovali, a predvolený stav po pripojení do siete bol vypnutý monitor, takže to vyzeralo mŕtvo.
A čas bude mať jasné že až prvého apríla.
Nemá rád keď si niekto niečo opraví sám, a nedá to do servisu.
Už vieme o koho by mohlo ísť, kto si tu robí srandu? Kto sa skrýva pod maskou cudzieho mena? Wink Pako
jano101
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 6:41    Předmět: Citovat
Tak já som si takmer na 100% istý kto to je a keď som sa pýtal či ide o iniciály Vlado F. tak to upresním na lepšie Vlado B. .... Very Happy
ale rozhodne si povedzme že zjavne problematiku pozná o tom žádná Smile...
som zvedavý či to dokážem alebo nedokážem sám doštudovať tento problém alebo to skončí tak že to budem musieť niekomu dať urobiť
zaujímala by ma cena čo tento zákrok stojí VLado napíš mi Smile
Strana 3 z 5
