No právě, četl jsem tuto větu od Tebe ve více vláknech ale nikde jsem se nedozvěděl jak se tento "uart log" dělá a co je k tomu potřeba, jak zapojit a co a kde.
1, dela sa ako kazdy iny log, napriklad cez putty
2, je k tomu potrebny prevodnik usb/ttl
3, aktivuje sa bud v servisnom menu - teda pokial je pristup, alebo potom direct prepisanim hodnot v eeprom
4, zapaja sa presne podla servisneho manualu na piny tx rx a gnd .. kazdy televizor ma tieto piny vyvedene bud na konektor ako napr Phillips na 3 pin konektor oznaceny SERV, LG to ma myslim na 3,5 jacku a samsung starsie typy na vga konektore, novsie na mainboarde iba oznacene piny
Opravuji televizory známým, rodině jen tak pro zábavu né pro peníze a toto bych rád věděl a myslím si že i ostatní tohoto problému neznalí.
tak studuj a zdokonaluj sa, beztak na penzii nemac co robit
Ale osobně si myslím podle toho co tu od Tebe čtu tak určitě nebudeš ochoten mi ani ostatním zdělit tuto informaci.
presny navod tvz. how-to pre " kov" odomna z pochopitelnych dovodov necakaj .. zivim sa tym. kazdopadne nakopnutie a vseobecny navod s tym nemam problem
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 17 2022, 12:25 Předmět:
Já sem dám jen nějaký odkaz na ali
Není to jen specifikum pro čtení desek TV, ale i pro DVD přehrávače apod. Jenom je někdy potřeba delší doba k nalezení toho RXin a TXout.
Zaslal: čt březen 17 2022, 12:31 Předmět:
Český odkaz např. https://www.briv.cz/p/5639/prevodnik-usb-na-uart-ttl-cp2102
Ano, u TV je to většinou na tom 3,5 jacku, ale dá se to prostě připojit na ty desky přímo, ale podle nálady každého opraváře. U DVD přehrávačů i rekordéru jsem to musel strkat rovnou na desku a někdy i napřed připájet kolíky. Hodně lidem pomohla taková možnost tam nahrát nový firmware po té, co to přes DVD médium z nějakého důvodu podělali. A o co jde? Hlavně o to, že se dát ten SW vytáhnout i ven pokud je na to určený program v PC.
Zaslal: čt březen 17 2022, 15:33 Předmět:
No, to je fotka, že by se z ní jeden posral. To jsi ještě nikdy nic nefotil?
Fogovic se ti snaží vysvětlit, že máš sundat tu černou okrasu na té hlavní desce tak, že ty 4 bílé úchyty zespodu uvolníš a zůstane ti jen ta desky s chladičem na procesoru (viz foto) a nahoře je ten popis desky, konkrátně zvěztšený na druhém obrázku (výřezu). Když na ně klepneš, tak se ti ještě zvětší.
no vidis ze to ide aa ze som sa aj ja trafil.. takze u tohto modelu urcite nehladaj problem v SPI. v tom com je problem na to zase nemas vybavenie, subory a znalosti kde co nahradit aby ti to slapalo aj z donor file
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5134 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt březen 17 2022, 22:08 Předmět:
fogovic napsal(a):
... nemas subory a znalosti ...
Doprdele, a na čo si myslíš že sú asi tieto diskusné fóra? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
neviem ktore mesto mas na mysli okresne ci krajske... ale moze byt..
kazdopadne robil si tam zasahy, cize ani hergot pater netusi ako a cim si odspajkovaval spi flash, ci teplovzduskou alebo na hulvata led lampou
atd atd.
..doriesit to mozme cez PM, ale cas budem mat az po 1.4 .. mrte prace..
Zaslal: pá březen 18 2022, 0:33 Předmět:
Koho mi to len pripomína....
Indície:
Základ mena je fog, čiže hmla. Mlženie.
Potom mesto z ktorého akože pochádza.
Ďalej správanie rovnaké ako istý "bývalý" člen fóra, ktorý tiež pri bežnej závade LCD monitorov BENQ, keď na nič nereagovali a nešli zapnúť každému tvrdil, ako treba znova nahrať firmware, že on to robí a aké je to zložité. Pritom v tých monitoroch firmware nikdy neodišiel, boli iba zvody na tlačítkach takže nereagovali, a predvolený stav po pripojení do siete bol vypnutý monitor, takže to vyzeralo mŕtvo.
A čas bude mať jasné že až prvého apríla.
Nemá rád keď si niekto niečo opraví sám, a nedá to do servisu.
Už vieme o koho by mohlo ísť, kto si tu robí srandu? Kto sa skrýva pod maskou cudzieho mena? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Strana 3 z 5
