Wemos D1 mini - Battery shield vs charge controller
e300
Založen: May 29, 2021
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 16:28    Předmět: Wemos D1 mini - Battery shield vs charge controller Citovat
Potřeboval bych pár těchto senzorů, předpokládám, že s Home Assistant snad fungovat budou:
https://www.instructables.com/Wireless-Soil-Moisture-Sensor/#discuss
Koupit, postavit, naprogramovat už nějak zvládnu. Ale nechápu proč bych měl použít Tp4056 charge controller namísto klasicky battery shield pro Wemos D1. Jaký je v tom pro mne rozdíl, pokud pominu typ konektoru? Může mi někdo vysvětlit prosím?
 Velikost:  244.44 kB
 Zobrazeno:  128 krát
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 17:32    Předmět: Citovat
e300 napsal(a):
On tě k tomu někdo nutí? Jak to vypadá, oba obvody mají stejný účel - umožnit nabití baterie. Tvůj obvod má pro tebe tu výhodu, že ho můžeš nasadit přímo na modul, ten použitý v návodu se musí připojit drátama a upevnit separátně...
e300
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 17:42    Předmět: Citovat
Na téhle úrovni jsem tu radu nemyslel, to, že je jedno shield a druhé ne je zřejmé. Zajímal mě praktický rozdíl v nabíjení v tomhle konkrétním zapojení při použití jednoho a druhého řešení. Neuvedl jsem, že v dalším fóru, které už nemohu dohledat, právě to řešení s TP4056 někdo zavrhoval a upřednostňoval shield....
