Pokud není k tomu spoji potřebný trvalý přístup, tak jistě není problém ho zalít do toho betonového bloku.
Resp. ne přímo (aby to třeba šlo ještě někdy vytáhnout), ale trubky obalit třeba Mirelonem a na něj ev. ještě napasovat něco tvrdšího (není to nutné).
V betonu se tak pro trubky vytvoří volné lože, které umožní pozdější příp. zásahy.
No a pokud by se tím blok měl nějak významněji narušit (ve smyslu takto vzniklých tenkých spojů mezi jednotlivými částmi), tak není problém ho v těch místech vyztužit ocelí.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 489 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: čt březen 17 2022, 20:03 Předmět:
prostě se to přeloží o 1,5 metru dál od toho betonu pro bránu, jiná volba neni
to věčný vometání kolejnice a nedejbože když zapomenu bránu na noc otevřít
a manželka ráno nemůže vyjet do práce (v zimě) už NECHCI zažívat !!
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: so březen 19 2022, 3:47 Předmět:
Ahoj, já posuvnou bránu nesenou dělal před 14ti lety, od té doby spokojenost. Koupil jsem tehdy u jedné nejmenované firmy set, kde byl C profil, vozíky, koncová kapsa, vodící kladky (olivy) a kolečko do kraje C profilu a pak z Polska motor s hřebenem (HATO). Vodící kladky jsem nakonec udělal nové, původní řízení motoru jsem vyhodil a vyrobil/naprogramoval svoji ŘJ + vyrobil/naprogramoval klávesnice na místní otevírání, koupil dvoukanálové DO - jeden kanál otevřít/zavřít, druhý otevřít a zavírá po projetí čidly - bombastické - otevřu, projedu autem a nikdy nezůstane otevřeno . Plot jsme tehdy dělali nový, takže základ pod vozíky je součástí mixem vylitého celého plotového základu. Od té doby to chodí jak loď a po úvodním odladění programu (což je vždy u nově vyvíjeného SW) vše chodí bez jediné závady už těch 14 let. Max. spokojenost a doporučuji každému - v létě, zimně, pořád to chodí. Asi jednou jsem neotevřel - když byla tak silná ledovka, že jsem stejně nakonec ani nikam nejel - bylo to "vo hubu".
Brána 3,9 m čistý průjezd, celkem její délka 5,8 m, výška rámu 101 cm + 6 cm "C" profil, rám jekl 80x60x3, 3 vzpěry 60x60x2, navařené "L" na horní vedení kladkami, v zavřeném stavu dole kapsa, nahoře kladka na držáku, jinak s tím v zavřeném stavu dost lomcoval vítr. Takto je klid .
Jak říkám, bez jediného problému. Asi ty profily jsou trochu předimenzované, ale nechtěl jsem je zase podcenit, aby se zkroutila nebo snesla. Omlouvám se za slohovku _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Založen: Dec 16, 2018 Příspěvky: 93 Bydliště: Police nad Metují
Zaslal: čt prosinec 15 2022, 15:56 Předmět:
Zdravím bastlíře a obracím se na vás s prosbou o jakoukoliv radu nebo názor.Nechci zakládat nové téma,tak využiji toto,protože se týká také pojezdové brány.
Máme pojezdovou bránu s motorem a ovládáním ROAD 400.Vše funguje v pohodě,ale jakmile přijdou mrazy třeba -5st. a více tak se někdy (někdy dosti často) stane to,že bránu otevřeme DO a brána se třeba otevře jen 0,5m a hned se přepne směr a zase se zavře.Na další pokus už třeba otevře 1m a stejný efekt,reverz a zavře se.Takže někdy je třeba 8-10 pokusů,než brána dojede na koncový spínač a zůstane otevřená.Jakmile jednou dojede na koncák,tak už můžeme DO bránu otevřít a zavřít třeba 10x a vždy už to bude OK.Když pak je brána třeba celou noc v klidu tak ranní otevírání zase se stejnými problémy.
Podotýkám,že pojezdy jsou namazané,C profil čistý,hlídací čidla také čisté,nikde se nic nezadírá,nepomůže ani změna nastavení sily motoru (máme 3 stupně).Koncové spínače jsou předělané na jiné spolehlivé s krytím IP 64.V těch 100% problém není.Kontaktoval jsem firmu,kde jsem pohon kupoval,no jejich vysvětlení a rady tady radši nebudu publikovat.Po 15 minutovém rozhovoru jsem už byl skoro od nich přesvědčen,že by pomohl nový nátěr brány....
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 485 Bydliště: Roztoky
Zaslal: čt prosinec 15 2022, 18:46 Předmět:
Zkus před prvním otevřením nahřát fénem nebo horkovzduškou s regulací bednu s elektronikou. Asi tam teplotně něco ujede. Pokud to nepomůže, je problém jinde.
Tak tak. A ještě bych dodal, že takový problém se řeší klasicky metodou "půlení intervalů", neboli rozpojí se soustava (řetěz) a hledá se, ve které půlce je problém.
Pak s vadnou polovinou znova totéž....atd. až do nálezu vadného místa. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: čt prosinec 15 2022, 19:10 Předmět:
na ten ohřev jsem již také myslel,ale mám strach jestli tam není nějaká součástka úplně OK aby to po ohřevu nezkolabovalo úplně.Spíš bych možná dal pod kryt nějakou malou žárovku,třeba 12V/5W,ta by ten prostor mohla také ohřívat a nějaká změna by se mohla projevit.Dnes bylo u nás -3st a brána fungovala normálně.
