TV Philips 25PT4501/58
Jarda203
Založen: Jan 08, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 22:26    Předmět: TV Philips 25PT4501/58 Citovat
Zdravím zkušené opraváře
prosím o radu jestli se vyplatí opravovat TV,po asi 5min. zhasla a začlo v ní pískat, po vyjmutí tran.BU2506DF pískání přestalo,ale nejde ani zvuk jen se dá zap.a vyp dálkovým ovladačem. Zdroj jsem změřil a napětí je podle schématu MD 1.1E vpořádku.Tran.jsem dal druhý a odešel znovu. Bude to jen VN trafo nebo něco víc? Jsem jen laik co si něco zajim. s AR sestrojí.
Dík
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 0:10    Předmět: Citovat
Treba skontrolovat budenie toho tranzistora.
Alebo to daj radsej do servisu.
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 8:11    Předmět: Citovat
Ahojky Jardo203.praděpodobně to je VN trafo.Ale je možné,že si sebou ,,vzalo´´ i procesor,ze kterého jde buzení řádků.Změř si osciloskopem,jesti po zapnutí do provozního stavu se Ti ukáží horizontální budící pulzy.Pokud ne, byla by to nerentabilní oprava.
Méda Béda.
Jarda203
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 19:41    Předmět: Citovat
medabeda napsal(a):
Méda Béda.
Díky všem za rady.ale osciloskop nemám a navíc už asi nepřijdu, tak je to v servise.
