Konektor Kenwood GE-7030
PetrTT
Založen: Dec 16, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 18:10    Předmět: Konektor Kenwood GE-7030 Citovat
Zdravím,nedokázal by někdo poradit kde sehnat konektor viz foto.Chybí na něm krycí plast.Pro plochý kabel.Rozměr konektoru 22x8mm.
 Velikost:  285.18 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  270.9 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  215.58 kB
 Zobrazeno:  68 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 20:26    Předmět: Citovat
Principielně stejný konektor se před nějakými těmi 30 lety vyskytoval i v dalších kusech japonské elektoniky, např. v jehličkových tiskárnách Epson.
To víčko má dvanáct děr ve dvou řadách, zastrkáš do nich konce těch vodičů a celé víčko zamáčkneš, tím se ty vodiče přitisknou k těm pružinkám.
Bohužel jeho označení neznám.
(Nemusí mít platnou revizi.)
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2022, 23:53    Předmět: Citovat
Já bych to viděl jednoduše. Ten kryt navrchu, co Ti tam schází, není až tak moc důležitý. Má jen dvě funkce:
1) v rychlovýrobě usnadňuje zasunutí toho odizolovanáho plochého kabelu do těch "správných děr"
2) v případě potřeby vyndání toho kabelu se zatlačením na vršek pomocí výstupků na jeho spodní straně uvolnily ty pérové samosvorné kontakty a kabel šlo jednoduše vytáhnout.
Jestli nejde o život, tak bych tam pěkně v lajně ty odizolované drátky zasunul podle pérových kontaktů (ty jsou v tomto provedení samosvorné) do těch dírek nadoraz, a maximálně posichroval jeho upevnění a stabilitu malou kapkou tavného lepidla z každé strany.
Možná by stálo za to, ty drátky trochu uštípnout tak 2-3mm aby tolik to odizolování nevyčuhovalo nad konektor kvůli možnosti zkratu. A normálně to tam zasunout na doraz po izolaci a jen pro sichr dvě malé kapičky tavného na kraje, a finíto !!!
V případě potřeby to pak vyndat půjde, jen to trvá déle, protože se musí postupně ty plíšky opatrně odhybat z každé strany. Jde to například pomocí dvou nožů ...
Tak ať se to podaří! A hlavně ten kabel při zasunování neotočit !!!!!!!!
Vašek
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 0:55    Předmět: Citovat
Jestli to už nebudeš rozebírat, tak ten kabel suše přiletuj do těch děr, co máš vedle.
PetrTT
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 6:07    Předmět: Citovat
výměnu řeším proto,že ta jedna řada svorek(směrem k označení W1) je nespolehlivá,dochází k poruchám funkce přístroje,pérové kontakty jsou "nějaké unavené"......
naletování napevno je poslední řešení,ale určitě nejspolehlivější.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 9:38    Předmět: Citovat
PetrTT napsal(a):
Ještě máš možnost - pokud chceš konektor zachovat (předpokládám, že tu krytku máš - žes ji nezničil při demontáži):
Vypájet konektor (odsát z DPS) a buď všechny piny, anebo jen ty "unavené", vyndat z tělíska. Po napružení zase zkompletovat a konektor zapájet nazpět.
Asi to bude opruz, pokud jsou kontakty zasunuté do tělíska "po srsti" a jejich vyndávání bude "proti srsti", ale třeba si vypomůžeš silnou jehlou, apod. . . .
Honza - kokúň
__________________________
PetrTT
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 10:22    Předmět: Citovat
Equalizer jsem koupil z druhé ruky na doplnění retro věže.
Krytku nemám,již to v tomto stavu bylo při prodeji.Po čase se projevil občas nějaký výpadek tak jsem přístroj otevřel a tento konektor je příčina.Uvidím,zatím s opravou počkám,třeba někdo opravdu poradí označení náhradního konektoru.Na opravu nijak nespěchám.
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 10:50    Předmět: Citovat
Ten konektor asi novy nezozenies - pouzival sa asi do 90. rokov. Odvtedy som tieto tvrde ploche kabel nevidel. Asi jedine vybrat z nejakeho vraku.
Alebo nahradit nejakym inym konektorom.
