LED Samsung UE40J6272 možno zdrojova chyba ?!! iba RED LED 6
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 9:25    Předmět: Citovat
no detektiv Oriesok.. mylis sa.. v zivote som v ruke nemal rozobraty ziaden monitor, ak nepocitam svoje dva kde som menil kondenzatory a uz vtedy som usudil ze viac sa clovek narobi (rozoberanim a skladanim) ako zarobi ..
BTW: a nickname nema nic s mlzenim Very Happy ale pochadza z romanu Julesa Verna
Naposledy upravil fogovic dne pá březen 18 2022, 9:34, celkově upraveno 1 krát.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 9:33    Předmět: Citovat
jano101 napsal(a):
Tak já som si takmer na 100% istý kto to je a keď som sa pýtal či ide o iniciály Vlado F. tak to upresním na lepšie Vlado B. .... Very Happy
a kua dalsi Hercule Poirot, keby si tolko usilia obetoval na hladanie uartu tak uz vies vo co go
ale rozhodne si povedzme že zjavne problematiku pozná o tom žádná Smile...
som zvedavý či to dokážem alebo nedokážem sám doštudovať tento problém alebo to skončí tak že to budem musieť niekomu dať urobiť
dostudovat mozno, ale urobit asi nie
zaujímala by ma cena čo tento zákrok stojí VLado napíš mi Smile
ak ma ten tvoj Vlado kristalovu gulu tak Ti mozno povie cenu. Za mna ti poviem tak ze u kazdej telky zacinam studovanim servisneho manualu, meranim zakladnych napati na doske, a potom uart vypisom.. vies ono tato telka ti na logu moze stat aj ked mas vadny tuner.. proste nedostane odpoved po I2C zbernici od tunera a zastavi boot.. preto je ten log podstatny - lebo tam to vypise
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 11:34    Předmět: Citovat
Čo som čítal, tak niekedy to stojí aj pri vadnom T-CONe. S odpojeným to vraj ide ďalej, tak by sa eventuelne dalo zistiť aspoň toto.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 13:18    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 13:47    Předmět: Citovat
Ono aj maličký programátor CH341 má TTL UART (teda iba RX, TX, a GND), stačí prehodiť jumper a nainštalovať ovládač.
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 19:08    Předmět: Citovat
otázka kludne aj pre fogoviča ...Smile
nemôžem nájsť servisný manuál na tento model
putty mám, prevodník mám
otázka č.1
správne som pochopil že pri samsungoch sa môže pripájať prevodník ak je povolený do jacka 3,5 ?
otázka č.2
uart sa dá zapnúť bud v servisnom menu OK ale ako na to pri doske čo nenabehne ? čo potom ako ho aktivovať ?
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 19:30    Předmět: Citovat
Tú 1 si pochopil zle. To mali staré Samsungy s označením ešte LE..., že mali vzadu 3,5 mm jack zásuvku s označením SERVICE. Alebo to bolo remote? Ono sa to dalo cez to aj ovládať. Pri nových TV som to už nevidel.
jano101
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 19:32    Předmět: Citovat
ja som to pochopil tak že ak sa aktivuje v servisnom MENU uart tak potom výstup sériovej linky pojde do Jaska 3,5
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 19:47    Předmět: Citovat
Pochopil jsi to špatně. U chyby na desce se nikam nedostaneš, takže připojíš kablíky na RX a TX na desce a čteš to po zapnutí a ono se to někde už projeví ve výpisu a o to právě jde.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: so březen 19 2022, 1:10    Předmět: Citovat
jano101 napsal(a):
ako sam nazov napoveda tak je to servisny teda pre servisakov.. ty hladaj kutil alebo amater manual Very Happy
ale kukajme ho .. predchvilou nevedel ani cislo dosky a terazky uz vie aj co je putty aj uart prevodnik ma.. uz len caka kto by ho to naucil
PříspěvekZaslal: so březen 19 2022, 9:29    Předmět: Citovat
Tak pravda je, že se snaží. Někde se začínat musí a kdyby neměl tu správnou inteligenci, tak už by šel od toho. Učit ho asi nikdo nemusí, ale pomůže pár odkazů, kde si to přečte a naučí sám.
jano101
PříspěvekZaslal: so březen 19 2022, 9:53    Předmět: Citovat
ja by som sa chcel opýtať pána p32 či viete urobiť ten init log
a to či ho vie dvoma spôsobmi
a)
to aj tak že si ho zapne v MENU
b)
a aj tak že ako si ho zapne keď doska neštartuje teda nedá sa zapnúť cez MENU
resp. upresním tu v tomto fóre je niekto okrem fogoviča čo vie ten nit log urobiť ?
Very Happy
PříspěvekZaslal: so březen 19 2022, 12:46    Předmět: Citovat
"Init log" = z názvu vychází to, že je to komunikace při inicializaci, tj. při startu TV či jiného zařízení. Ne, nikdy jsem ho nedělal přes zapnutí v MENU, protože to bylo vždy ve stavu, že se to seklo, takže ho touto formou neumím. Wink
Jinak v tom druhém odkazu od fogoviče máš i odkaz ke stažení programů, které se k tomu dodávají a které se na to použijí.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: so březen 19 2022, 12:59    Předmět: Citovat
default je uart logovanie zakazane u samsung-ov. povolenie sa robi pokial je pristup do servisneho menu, v pripade ze sa neda dostat do serv. menu robi sa to softwarovo, to znamena ze kdesi cosi sa musi vyletovat, precitat a prislusnu cast zmenit. presne to co a kde je know-how, ale vseobecny postup sa da najt aj na nete
PříspěvekZaslal: so březen 19 2022, 13:05    Předmět: Citovat
Asi tě to tady nikdo nebude učit, ale mrkni se na YT, tam je toho dost, např. https://www.youtube.com/watch?v=uSuFVntxRg0
Strana 4 z 5
