STAB.ZDROJ.
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 19:23    Předmět: STAB.ZDROJ. Citovat
potřebuji prosim poradit jak nejlépe zhotovit stabilizátor vstup50-60VSS výstup 42V-2-3A děkuji.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 19:26    Předmět: Citovat
Nepises jestli muze byt spinany nebo ne, takze pouzij LM2576HVT-ADJ a nabal na to 5 soucastek, chladic a mas hotovo.
BTW co to bude za pristroj, na co to potrebujes? Jeste rekni ze zesilovac.
tal
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 19:54    Předmět: Citovat
mám 2Km dlouhý kabel do kterého je možné pustit 48V ST kabel končí na kopci ve vodojemu tam potřebuji napájet 10GHz pojítko a zál aku 42V.muže i impulzní.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 1:23    Předmět: Citovat
Čoveče kdysi jsem se to učil (dost nevalně) počítáš s úbytkem napětí? Nebo jsi to už vyzkoušel třeba s jiným napětím. Například když do toho pustíš 24V kolik bude po těch 2km ajaký proudový odběr si můžeš dovolit.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 18:07    Předmět: Citovat
Leda že by si to uved do supravodivosti.....no ale tekutej dusík nebo čim se to chladí ....je to docela drahý Very Happy
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
tal
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 19:42    Předmět: Citovat
je tam cu kabel jako ruka ubytek není problém ověřeno .
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 20:15    Předmět: Citovat
No a 230 tam nejde pustiť? To by snáď bolo rozumnejšie. A na druhej strane to už potom riešiť zariadením z 230V.
nxn
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 21:50    Předmět: Citovat
A proč zrovna né 22kV... Very Happy
stepa
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 22:06    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
A pointa je kde?
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 0:22    Předmět: Citovat
A pointa je kde?
Možná v tom, že na začátku bylo řečeno, že tam má "kabel do kterého je možné pustit 48V ST..."
Pokud kabel snese "48V ST", tak taky vydrží "50-60VSS " , ale už bych se bál pouštět do něj střídavých 230V.
Nepochopil jsem, na kterou stranu bude tazatel dávat stabilizátor, asi by byla lepší strana na kopci.
P.S.
Do tak dlouhého vedení se bude indukovat všelijaké svinstvo za bouřek a může to mít neblahý vliv na stabilizátor. Nejlepší by asi byl elektronkový Very Happy
jandu
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 10:23    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
Je to jednoduchá otázka, bez zadného úmyslu alebo uťahovania si. Predsa nevieme, aký tam má kabel.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 18:31    Předmět: Citovat
Klasicky POE se tam neda pouzit ? Misto UTP ten tvuj kabel.
tal
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 18:54    Předmět: Citovat
předem děkuji ,stepa,ten obvod chodí super pojítko jž pracuje ok pro upřesnění do kabelu není možné pustit víc protože ostaní vodiče používá vodárna pro ovládání a měření.
