Bezdrátová sluchátka k TV
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 11:42    Předmět: Bezdrátová sluchátka k TV Citovat
Nazdar všem.
Pro málo slyšící matku bych potřeboval koupit bezdrátová sluchátka. Dneska má infra Philips 2000/00 a už pomalu mechanicky dosluhují.
Nemáte někdo zkušenosti s novými výrobky? Viděl bych to tak na 3.000 za komplet. Sluchátka by měla být uzavřená, přes uši, ideálně na 2 AAA aku. Nejlépe bez nabíjení přes nějaký uUSB konektor, protože se budou nabíjet denně - to raději bude matka měnit celé AAA články.
Anebo mě napadlo koupit k TV převodník na BT a k tomu "obyčejná" BT sluchátka. U TV mám teď převodník z optiky na jack 3,5 a kdybych ho nahradil něčím takovým, tak by to mohlo fungovat. Ale mám obavu z toho, aby třeba vysílač nezapomínal ta sluchátka a ta se nemusela znovu a znovu párovat.
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne pá březen 18 2022, 11:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 11:44    Předmět: Citovat
BT má často nezanedbatelné zpoždění, pro TV to není ideální.
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 11:54    Předmět: Citovat
Odporucam analogove RF sluchadla. Vacsinou su tam NiMH baterie a nabija sa to bud postavenim na stojan alebo pripojenim kabla (okruhly konetkor).
Napr. Sony MDR-RF811RK
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 11:55    Předmět: Citovat
Super, díky, třeba to zpoždění mě vůbec nenapadlo.
PF
Edit - TV je typu Samsung UE40J6282 a BT sluchátka by měla umět nativně - tak to možná zkusím s nějakým BT reproduktorem, který mám a na kterém vyzkouším hlavně to zpoždění.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 17:20    Předmět: Citovat
Otec doma pouziva uz pres 7 let Sony k plne spokojenosti. Stare RF810 po 6,5 letech odesli mechanicky, ted ma uz rok tyhle
https://www.alza.cz/sony-mdr-rf855rk-cerna-d2202594.htm?o=1
Nabiji se polozenim na zakladnu, zapinaj nasazenim na hlavu, takze pro seniora zadna komplikovana obsluha. Akurat doporucuju prelepit paskou volbu kanalu na sluchatkach...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 19:24    Předmět: Citovat
K televizoru Samsung používám dva typy sluchátek - mušle a špunty, a televizor si pamatuje spárování, dokud není zrušeno. A připojení přes USB-C konektor bude určitě snažší než výměna článků.
lacko1
Založen: Oct 24, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 12:37    Předmět: Citovat
Dobrý deň,
toto by nepostačovalo ?
sluchátka
v.b.
