televízor Tesla 4116U "Marína"
Jeremy2001
Založen: Nov 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 14:46    Předmět: televízor Tesla 4116U "Marína" Citovat
Dobrý deň chlapi,
trochu sa venujem čb televízoru Tesla 4116U "Marína". Pomenil som kondenzátory, hlavne tie hnedé a aj elektrolyty (okrem filtračných v zdroji).
Po zapnutí tv elektrónky pekne žhavia, v repro počuť šušťanie, no na obrazovke žiadny náznak obrazu. Na pine 1 elektrónky PL500 som nameral kladné napätie cca 15V, pokiaľ viem, malo by tam byť záporné napätie.
Ak by bol niekto taký dobrý a navigoval ma kde hľadať chybu. . . . vopred ďakujem.
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 16:45    Předmět: Citovat
Nojo, ale to záporné napětí kolem 50 V se na mřížce PL500 vytvoří jen v případě, že dostává buzení ze sinus oscilátoru.
Takže zkontroluj, jestli kmitá sinus oscilátor (na anodě pentody PCF82 musí být přitom řádkové impulsy o amplitudě nejméně 160 V), jestli vazební kondík nemá svod a jestli celý odporový řetězec v mřížce PL500 není někde přerušený.
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 17:32    Předmět: Citovat
@Hill - ďakujem za radu.
Ako skontrolujem že oscilátor kmitá? A ktorá elektrónka tvorí ten oscilátor? Inak, uvedené odpory a kondík premeriam. Inak, ospravedlňujem sa za laické otázky, ale v televízoroch sa len zatiaľ učím. Smile
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 18:18    Předmět: Citovat
Nejlíp to zjistíš osciloskopem, řádkový kmitočet je 15625 Hz, takže to každý multimetr neumí (anebo blbě).
Když nebude sinus oscilátor kmitat, nebude zavírat PL500, tedy nebude řádkový rozklad a nebude ani vysoké napětí.
Tu elektronku najdeš podle toho, že od její anody jde kondenzátor do mřížky PL500. Jestli je tam ještě ECC82 nebo už PCF82, si nevzpomenu a Kottka zrovna doma nemám.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 18:32    Předmět: Citovat
E11 - ECC82 je na rozkladové desce. Na vývod 6 (anoda) je připojen kondenzátor 22 nF, dále odpor 1 kohm a pak už je mřížka PL500 (vývod 1 a 2). Ten kondenzátor a odpor nejsou na rozkladové desce, ale u PL500.
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 20:00    Předmět: Citovat
http://www.muzeum-televizoru.cz/t4113scan.html
tady je celý nastavovací předpis a schémata
schema 4116U Marina
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2022, 20:10    Předmět: Citovat
Pokud Ti nekmitá horizontal, dávej bacha, koncákem může téct velký proud, anoda PL500 může jít do ruda, celkově to pro elky není dobrý stav, tak ať si je zbytečně neodděláš, pokud to necháváš déle zapnuté. Stačí např. shodit spoj z čepičky a teprve až pojede oscil, vrátit ho zpět.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 19 2022, 10:29    Předmět: Citovat
Napiš napětí na 1,6,8 ECC82
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: so březen 19 2022, 14:37    Předmět: Citovat
Takže odpor R403 1k v poriadku, kondenzátor C419 22k vymenený. Na pine 6 elektrónky ECC82 som nameral cca 150V, na pine 1 cca 90V a na pine 8 cca 6V.
Prikladám obrázok z merania osciloskopom. Znamená to že oscilátor funguje?
 Velikost:  109.12 kB
 Zobrazeno:  169 krát
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: so březen 19 2022, 18:40    Předmět: Citovat
Prikladám ďalší obrázok osciloskopu, teraz už lepšie nastaveného. Trochu je rozmazaný, ale snáď pomôže. Amplitúda signálu je cca 160V.
 Velikost:  233.94 kB
 Zobrazeno:  124 krát
PříspěvekZaslal: so březen 19 2022, 19:58    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že kmitá.
Teď ty kmity musíš naměřit na mřížce PL500 (pin 1 nebo 2).
Je-li PL500 v pořádku, musí tam tyto impulsy s nažhavením vytvořit záporné předpětí. Jestli tam není, má C419 svod (ten se neměří multimetrem při 1,5 V, ale minimálně při napětí 200 V).
Nebo je přerušený řetězec R401, R402 a R451.
PříspěvekZaslal: so březen 19 2022, 20:11    Předmět: Citovat
A jenom pro upřesnění. Zásadně nic neměř na anodě PL500 a vůbec ne na PY88. Měřák to odnese, jsou tam několika kV špičky. To samé platí i pro většinu primáru řádkového trafa.
Na g1 PL500 bys měl naměřit stejný průběh posunutý tak, že vrcholy budou na 0V. Ten posun vzniká tím, že systém g1-k funguje jako dioda. Kondenzátor do g1 nesmí mít svod.
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 10:53    Předmět: Citovat
Bolo nutné vymeniť elektrónku PL500. Po jej výmene sa v strede obrazovky objavil jasný vodorovný pásik. Prosím vás, ktorými prvkami sa to nastavuje aby bol obraz roztiahnutý na celú obrazovku? Ďakujem.
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 11:07    Předmět: Citovat
Pokud máš jen vodorovný pásek uprostřed obrazovky, tak ti nefunguje ještě snímkový rozklad...
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 13:24    Předmět: Citovat
Prosím vás, ktorý je to obvod snímkového rozkladu, teda ktorá elektrónka? Ďakujem.
