Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: čt leden 10 2008, 9:34 Předmět:
To bych podle popisu viděl spíš jako závadu některého telefonu. Ale pokud jsou vpořádku tak by šlo zkusit částečně vyrovnat rozdíl v úbytku napětí na přístroji sériovým odporem zapojeným před telefon As. Vyvěs vždy jen jeden přístroj, změř na jeho svorkách napětí a pokus se vybrat odpor takové hodnoty aby byl úbytek na odporu+telefonu stejný jako na druhém telefonu.
Problém je v tom že během hovoru jsou oba přístroje spojeny paralelně a napájeny přes vinutí obou relé a novější telefon potřebuje pro svou činnost vyšší napětí (asi kolem 10V), kdežto klasický telefon As neobsahuje žádné polovodiče a tak je na něm jen malé napětí (jen několik voltů) takže elektronický nemá potřebné napájecí napětí.
Ještě by nebylo od věci zkusit nahradit spoj mezi přepínacími kontakty obou relé odporem asi tak do 1K a ten přemostit kondenzátorem 1M. Vyrovnaly by se tím (alespoň částečně) rozdíly mezi přístroji, nezhoršil by se přenosový útlum a snad by stačil proud přes odpor i na udržení relé při zavěšení jen jedním účastníkem.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt leden 10 2008, 18:17 Předmět:
Už to funguje, problém dělal blbý kontakt u uhlíkového mikrofonu. Ten způsoboval všechno. Největší problém byl tam ten mikrofon potom zase zašroubovat, aby se neposunul z pozice, ve které to fungovalo
Jen jsem misto kondenzatoru C1,2 použil 100uF/100V.
Používám dva totožné telefony.
Když zvednu sluchátko jednoho telefonu, tak začne zvonit druhý a naopak.
Problém je v tom, že nenaváži hovor.
Mluvím- li do sluchátka prvního telefonu, tak se zárověn z téhož sluchátka slyším, ale v druhém sluchátku není slyšet nic.
Stejné je to v opačném směru.
Každý telefon má 4 označené dráty :
bílý - a
hnědý - b
žlutý - značka uzemění
zelený - značka viz obr
Ja použil jen A a B .
Naposledy upravil yohee dne po prosinec 29 2008, 20:18, celkově upraveno 3 krát.
No já mám zapojený pouze bílý a hnědý a jdeto, tak jak jsem popisoval.Proto jsem si nebyl jistý, jestli nemám použít ty další dva dráty.
Další napady ?
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: po prosinec 29 2008, 17:42 Předmět:
Co sem dát místo obří schem. značky zvonku třeba schéma vašeho zapojení telefonů včetně napájení, pokud to napájíte tvrdým zdrojem, který navíc neblokuje střídavou složku, pravděpodobně se vám hovorové proudy uzavírají přes zdroj, uč. smyčka by se měla vždy napájet spíše zdrojem konstantního proudu než napětí a nejlépe ještě přes tlumivku, která zvýší impedanci zdroje pro střídavou složku.
