Zaslal: ne březen 20 2022, 15:17 Předmět: Spínaný zdroj televizoru JVC
Zdravím všechny a prosím o radu. Televizoru LED JVC LT-32VF53J při zapnutí jen velmi krátce problikne logo a dál už jen černá obrazovka. Zjistil jsem, že obraz je ale podsvícení nikoliv. Po demontáži obrazovky jsem zkontroloval stav led diod, jsou zde dva pásky s 10 Ledkami zapojené do série a po připojení externího zdroje 35 V se jeden a i druhý pásek rozsvítí. Ze zdroje jsem pro jistotu vyjmul všechny elity, změřil stav – všechny měly asi o 5% menší kapacitu a ESR u všech je pod 0,3. Prosím o radu. Když je zdroj připojen k základní desce, je po připojení do sítě na konektoru CN4 12 V(pin11,12) a na konektoru CN6 je 24V (pin1)proti mínusu. Po zapnutí dálkovým ovladačem se na velmi krátkou dobu objeví na CN6 na pinu 1 a pinu 7 napětí, které vzápětí zmizí. To zřejmě způsobí probliknutí loga. Zjistil jsem, že pin 7 je propojen s piny 6 a 2 a jsou propojeny přímo na U2 pin8,9,11 U2 ve schématu je MP 3394 ve zdroji MP3398A .Schema 17IPS62-R4 téměř odpovídá zdroji, přeškrtl jsem komponenty, které ve zdroji nejsou. Můžete mi prosím poradit jak zapnout zdroj bez dálkového ovládání standby resp. na co se zaměřit? Děkuji.
Ten MP3398 má vstup č. 2 pro start, přivedením napětí většího než 1,8V by měl zdroj naskočit. Pokud se na vstupu 12 OVP objeví více jak 1,23 +- tak dojde k vypnutí
