televízor Tesla 4116U "Marína"
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 14:03    Předmět: Citovat
Je to PCL 82. Jedna je ve snímkovém rozkladu, druhá jako koncový stupeň zvuku. Ale spíš bych čekal nějaký vadný kondenzátor v obvodu než samotnou elektronku.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 14:06    Předmět: Citovat
Schemata od baňatých TV jsem už vyhodil, ale na vertikálu bývaly známé PCL85, ale tady je ještě možná PCL82.
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 15:50    Předmět: Citovat
Jeremy2001 napsal(a):
Prosím vás, ktorý je to obvod snímkového rozkladu, teda ktorá elektrónka? Ďakujem.
E10 oddělovač synchro, E12a oscilátor s tzv. rázovým transformátorem, E12b koncový stupeň...
Jeremy2001
Založen: Nov 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 17:59    Předmět: Citovat
Našiel som prasknutý varistor R452 - v zozname súčiastok je len poznámka Si 2016. Prosím vás, neviete jeho parametre? Že by som ho vymenil. Ďakujem.
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 18:32    Předmět: Citovat
R452 sice vliv na rozměr má, ale ne takový, aby přerušením nechodil svislý rozklad vůbec.
Zkontroluj taky R541 a R554.
Jurik
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 18:41    Předmět: Citovat
R452 je varistor pro stabilizaci svislého obrazu. Je to velmi účinné zapojení pro stabilizaci rozměru. Ale k Si 2016 ti nic neřeknu...Podle mě bys i tak měl mít rastr, i když s blbým rozměrem. Nejdřív měř anodová napětí ...
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 21:32    Předmět: Citovat
Přesně tak, rastr tam i tak bude, ten varistor jen zajišťuje stabilizující zpětnou vazbu. A opravdu je prasklý, nebo má jen upadlý přívod? Ty se obvykle daly znova zapájet.
To spíš zkontroluj třeba C334 a samozřejmě napětí na elektrodách elektronky. Opět na anodě pentody PCL radši neměřit, i když pokud rozklad nejede, impuzy tam nebudou.
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 18:22    Předmět: Citovat
Kondenzátor C334 vymenený, aj ostatné čo sa mi dali som vymenil. Zatiaľ žiadna zmena. Ešte pomeriam tie napätia.
 Velikost:  127.38 kB
 Zobrazeno:  90 krát
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 18:37    Předmět: Citovat
Hlavně měř tu triodovou část, oscilátor musí kmitat na 50Hz. Pentoda to už jen zesiluje a tvaruje a i hodně jetá elektronka nějaký rozkmit udělá.
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 20:19    Předmět: Citovat
...Ešte pomeriam tie napätia.
Tím jsi přece měl začít, než jsi začal vyměňovat kondenzátory.
Mimoto ve schématu máš nakreslené oscilogramy, ty se taky vlastně měří.
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: so březen 26 2022, 9:36    Předmět: Citovat
Zdravím, takže na pine 6 elektrónky E10a (ECH84) - merací bod 18 som nameral len 0,33 V - má byť 18 V, merací bod 19 som nameral 100 V - má byť 75 V, merací bod 20 som nameral 1 V -má byť 15 V. Žeby bola tá elektrónka ECH84 vadná?
PříspěvekZaslal: so březen 26 2022, 10:28    Předmět: Citovat
Pročto hledáš až v separátoru, když ti nekmitá snímkový rozklad?
Když jsme u té ECH84, zkontroluj odpory R301 a R306. Ale ta napětí uvedená ve schématu platí, jen když je na vstup přivedený TV signál.
Napřed rozchoď svislý rozklad s E12, abys v MB23 našel tu zdeformovanou pilu 50 Hz s amplitudou 11 V (plus mínus asi 2 V), ta trioda v PCL82 MUSÍ kmitat.
Jestli kmitá a průběh v MB23 odpovídá, postupuj dál k pentodě v PCL82, tedy E12b.
Bez fungujícího separátoru synchronizace (E10) se ti bude buď převalovat obraz svisle, nebo může být i rozložený na šikmé pruhy, ale musíš mít rastr po celé výšce stínítka dřív, než se pohneš dál. Protože podle obrazu se na analogové televizi dá diagnostikovat 70 % závad, možná i víc. Na té vodorovné čáře nic neuvidíš.
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: so březen 26 2022, 16:13    Předmět: Citovat
@Hill, ďakujem ti. Trióda E12a nekmitala, po dlhšom bádaní som zistil že odpor R338 nemá kontakt ku plôške DPS. Teraz je už raster po celej obrazovke.
Ešte skúsiť pripojiť vstupný signál a uvidíme čo bude ďalej. Smile
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 26 2022, 16:56    Předmět: Citovat
Jsem amatér, moudrosti kolem čbTV občas čerpám vodsaď
https://www.databazeknih.cz/kniha-v-bazaru/amaterske-opravy-televizorov-340566
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2022, 8:29    Předmět: Citovat
Tak som skúsil pripojiť čínsky RF modulátor cez symetrizačný člen do anténneho vstupu. Zvuk ide čistúčko, len obrazovka je celkom čierna aj pri maximálnom jase a kontraste. Dá sa to nejako doregulovať? Ďakujem.
Strana 2 z 3
