Je to PCL 82. Jedna je ve snímkovém rozkladu, druhá jako koncový stupeň zvuku. Ale spíš bych čekal nějaký vadný kondenzátor v obvodu než samotnou elektronku.
Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 334 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne březen 20 2022, 18:41 Předmět:
R452 je varistor pro stabilizaci svislého obrazu. Je to velmi účinné zapojení pro stabilizaci rozměru. Ale k Si 2016 ti nic neřeknu...Podle mě bys i tak měl mít rastr, i když s blbým rozměrem. Nejdřív měř anodová napětí ...
Přesně tak, rastr tam i tak bude, ten varistor jen zajišťuje stabilizující zpětnou vazbu. A opravdu je prasklý, nebo má jen upadlý přívod? Ty se obvykle daly znova zapájet.
To spíš zkontroluj třeba C334 a samozřejmě napětí na elektrodách elektronky. Opět na anodě pentody PCL radši neměřit, i když pokud rozklad nejede, impuzy tam nebudou.
Zdravím, takže na pine 6 elektrónky E10a (ECH84) - merací bod 18 som nameral len 0,33 V - má byť 18 V, merací bod 19 som nameral 100 V - má byť 75 V, merací bod 20 som nameral 1 V -má byť 15 V. Žeby bola tá elektrónka ECH84 vadná?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 26 2022, 10:28 Předmět:
Pročto hledáš až v separátoru, když ti nekmitá snímkový rozklad?
Když jsme u té ECH84, zkontroluj odpory R301 a R306. Ale ta napětí uvedená ve schématu platí, jen když je na vstup přivedený TV signál.
Napřed rozchoď svislý rozklad s E12, abys v MB23 našel tu zdeformovanou pilu 50 Hz s amplitudou 11 V (plus mínus asi 2 V), ta trioda v PCL82 MUSÍ kmitat.
Jestli kmitá a průběh v MB23 odpovídá, postupuj dál k pentodě v PCL82, tedy E12b.
Bez fungujícího separátoru synchronizace (E10) se ti bude buď převalovat obraz svisle, nebo může být i rozložený na šikmé pruhy, ale musíš mít rastr po celé výšce stínítka dřív, než se pohneš dál. Protože podle obrazu se na analogové televizi dá diagnostikovat 70 % závad, možná i víc. Na té vodorovné čáře nic neuvidíš.
@Hill, ďakujem ti. Trióda E12a nekmitala, po dlhšom bádaní som zistil že odpor R338 nemá kontakt ku plôške DPS. Teraz je už raster po celej obrazovke.
Ešte skúsiť pripojiť vstupný signál a uvidíme čo bude ďalej.
Tak som skúsil pripojiť čínsky RF modulátor cez symetrizačný člen do anténneho vstupu. Zvuk ide čistúčko, len obrazovka je celkom čierna aj pri maximálnom jase a kontraste. Dá sa to nejako doregulovať? Ďakujem.
Strana 2 z 3
