Spínaný zdroj televizoru JVC
Jausik
Založen: Mar 03, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 15:17    Předmět: Spínaný zdroj televizoru JVC Citovat
Zdravím všechny a prosím o radu. Televizoru LED JVC LT-32VF53J při zapnutí jen velmi krátce problikne logo a dál už jen černá obrazovka. Zjistil jsem, že obraz je ale podsvícení nikoliv. Po demontáži obrazovky jsem zkontroloval stav led diod, jsou zde dva pásky s 10 Ledkami zapojené do série a po připojení externího zdroje 35 V se jeden a i druhý pásek rozsvítí. Ze zdroje jsem pro jistotu vyjmul všechny elity, změřil stav – všechny měly asi o 5% menší kapacitu a ESR u všech je pod 0,3. Prosím o radu. Když je zdroj připojen k základní desce, je po připojení do sítě na konektoru CN4 12 V(pin11,12) a na konektoru CN6 je 24V (pin1)proti mínusu. Po zapnutí dálkovým ovladačem se na velmi krátkou dobu objeví na CN6 na pinu 1 a pinu 7 napětí, které vzápětí zmizí. To zřejmě způsobí probliknutí loga. Zjistil jsem, že pin 7 je propojen s piny 6 a 2 a jsou propojeny přímo na U2 pin8,9,11 U2 ve schématu je MP 3394 ve zdroji MP3398A .Schema 17IPS62-R4 téměř odpovídá zdroji, přeškrtl jsem komponenty, které ve zdroji nejsou. Můžete mi prosím poradit jak zapnout zdroj bez dálkového ovládání standby resp. na co se zaměřit? Děkuji.
 Velikost:  293.67 kB
 Zobrazeno:  229 krát
JaF
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 15:40    Předmět: Citovat
Takyto test LED nestaci. Ten zdroj je prudovy a ked pred dosiahnutim potrebneho prudu vyleti napatie prilis vysoko, vypne ho ochrana OVP.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 18:37    Předmět: Citovat
Ten MP3398 má vstup č. 2 pro start, přivedením napětí většího než 1,8V by měl zdroj naskočit. Pokud se na vstupu 12 OVP objeví více jak 1,23 +- tak dojde k vypnutí
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 18:38    Předmět: Citovat
vadné ledky,rozobrať a vymeniť vadné ledky alebo celé pásy
Jausik
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 10:01    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi
JaF
