GRID DIP METER
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 11:38    Předmět: GRID DIP METER Citovat
Mám prosbu na radioamatéry seniory - cca před 35 lety v AR byl návod na stavbu GRID DIP METERU - bylo to celé na 1,5V, dvojice tranzistoru KF.. v takovém zvláštním zapojení jako oscilátor kmitající s obrovským rozsahem poměru L/C, signál z oscilátoru se usměrnil 2 diodami a zesílil v OZ typu MAA.. a ten řídil akustický oscilátor coby indikátor odsátí energie. Tehdy jsem to s úpravami postavil, fungovalo to fantasticky v pásmu 450kHz až 200Mhz, cívky jsem umístil do 5 kolíkových samců DIN konektorů (celkem 7), kdysi jsem tím odhalil mnoho závad ladících obvodů v mezifrekvencích i kan. voličích TV atd - prostě supercitlivý fantastický GDM pouze na 1 tužku. Bohužel moje pořádkumilovná choť mi všechny staré časopisy a sešity dávno vyhodila. Nemůže mě prosím někdo ze starších bastlířů-radioamatérů naťuknout o jaké AR šlo? (moje pátrání nebylo úspěšné).
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 12:45    Předmět: Citovat
Ahoj Breto. Mozno myslis asi na merac z AR A 2/1983, davam ti ho na leteckou postu. http://leteckaposta.cz/983134953 Potom bol este jeden v 1/1984, akurat ten mal inak vyriesene napajanie. Ten je tu: http://leteckaposta.cz/293688632
breta1
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 13:19    Předmět: Citovat
ypsi napsal(a):
Díky, díky za rychlou informaci - SUPER!!!!! Je to to AR1/1984. Přestřelil jsem to stáří 35 let, je to jen 24 let.
Mám požadavek na konstrukci tohoto přístroje, opráším to a postavím na moderních součástkách.
breta1
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 13:26    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
ypsi napsal(a):
Přepsal jsem se - je to v tom AR2/1983.
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 14:48    Předmět: Citovat
Za svůj život jsem sestrojil několik GDO.Teprve teď dělám něco o stupínek
lepšího.Jednou nastavit rozsahy a oscil.frekvenci číst na displeji.To je
přednost konstrukce PE 11/2005 str9-11.Na DIP je měřák s ručičkou.
Tebou zmiňovaná konstrukce používá dvojice transistorů která vyrábí
záporný odpor pro rozkmitání LC.Setkal jsem se vícekrát s tímto
zapojením a jevilo se mi jako frekvenčně nestabilní v závislosti
na proudech transistorů.
Signální generátor a Q-metr /ARA/8--1981 str 11/ končil rozsahy na 40MHz
proto kmitání na 200MHz moc nevěřím.Sám jsem skončil na začátku pásma VKV CCIR.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 15:35    Předmět: Citovat
Já jsem si ten měřič taky kdysi stavěl a byl jsem s ním tehdy velice spokojený. Samozřejmě nebyl dokonalý, ale za ty peníze a jednoduchost se nedají čekat zázraky.
Akustická metoda (oproti klasickému sledování ručky měřáku) umožňuje docela zřetelné zachycení rezonance i při dost rychlém projíždění rozsahu a kviknutí se nedalo tak snadno přeslechnout.
Mnou vyrobený kus měl i nectnosti - např. nesouhlasila přesně stupnice v pasivním a aktivním módu. A na nejvyšším rozsahu už byla parazitní rezonance a v jednom místě kolem 200MHz to bezdůvodně kvikalo i bez přiblížení k oscilátoru nebo měřenému obvodu. To bylo dáno relativně dlouhými páskovými přívody k ladicímu kondenzátoru. S tím se nedalo nic udělat.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 10:02    Předmět: Citovat
Taky jsem se díval na zpojení z PE 11/2005 a myslím, že by v nouzi stačilo k běžnému GDO připojit na vhodné místo externí čítač.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 10:45    Předmět: Citovat
Zapojení s oscilátoru s dvěma tranzistory chodí tak vysoko, jak to umíš udělat. Se dvěma stařičkými SF245 chodil do 800 MHz, cívka byla 2 cm drátu. Stabilita také odpovídá provedení. S vf tranzistory a správně nastaveným prac bodem skoro jako Colpitts.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 12:46    Předmět: Citovat
Pro měření kmitajícího obvodu v oboru kmitočtů AM-FM stačí na obrázku uvedené doplňky k čítači.
GDO měří rezonanční kmitočet obvodu, který nekmitá. Žádný jednoduchý tranzistorový "GDO" se nevyrovná elektronkovému, protože elektronkový GDO má výkon okolo 1 W a dají se s ním např. měřit i rezonanční kmitočty antén.
 Soubor:  f.out.jpeg
 Velikost:  65.26 kB
 Staženo:  390 krát
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 10:52    Předmět: Citovat
RADIXI:Nikdy jsem neměřil antenu, pro ni je asi 1W výkonu potřebný, ale
chci li měřit resonanci malé cívky musí oscilátor GDO sotva kmitat.
Pak bude DIP nejzřetelnější.
Pro kontrolu oscilačních frekvencí čítačem používám podobnou sondu.
Ta neovlivní oscilační frekvenci jako sonda k čítači. Přitom stačí přiblížit
na pár centimetrů.
Radix
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 11:30    Předmět: Citovat
U tranzistorových měřičů rezonance je problém dosáhnout konstantní amplitudy i v rámci jednotlivých rozsahů. Hlavně je ale pokles měřidla nevýrazný, často výrazný pokles je na falešné rezonanci.
Hlavně firma Millen, která tyto měřiče vyrábí, dělala důkladnou analýzu nedostatků tranzistorových měřičů.
Kdo by chtěl dělat GDO s elektronkou, tady je osvědčené schéma.
 Soubor:  GDO.out.jpeg
 Velikost:  24.95 kB
 Staženo:  405 krát
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 13:03    Předmět: Citovat
Potěšilo mne že jsem konečně uviděl tuto elektronkovou verzi GDO.
Znám ji totiž v transistorovém provedení.
Nikomu neuvěřím že s použitím elektronek se potřou fakta:změnou LC
se mění podmínky pro vznik a udržení oscilací.
Pokud má oscilátor nadbytek zesílení je DIP slabší.Všechno je kompromis.
Budeš li dělat rozsahy 1:2 všechno jde líp.
Radix
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 13:48    Předmět: Citovat
Tady je zajímavý návod: Nepravý GDO, lepší než GDO ze starého AR.
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/38882/GDO.tar.gz_1.15MB.html
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 16:36    Předmět: Citovat
Já jsem na elektronkách vyrostl.V roce 58 jsem si postavil vlastními silami
superhet.Když mi táta dovezl transistor 1NU70 tak jsem věděl že pro mne
elektronky skončily.
Problémy s falešnými DIPY jsou všude.Žádný oscilátor na světě nemá stálou amplitudu.Ani tehdy když to píše AMARO.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 16:34    Předmět: Citovat
Zakopl jsem o GDO Harry Lythala-SMOVPO
http://web.telia.com/%7Eu859201178/use/gdo.htm
