určení součástky
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 13:56    Předmět: určení součástky Citovat
tipuji na odpor, ale mohla by to být i ZD, je to v napěťovém děliči. Odpor to má 380kΩ
 Velikost:  53.78 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  54.98 kB
 Zobrazeno:  47 krát
 Velikost:  53 kB
 Zobrazeno:  41 krát
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 14:03    Předmět: Citovat
Podoba sa to na diak.
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 14:31    Předmět: Citovat
Ty fotky jsou dost tragédie...
Nejde opatrně odškrábnout povrchová vrstva kousek dál a vyfotit to znova pořádně?
Myslím, že by mohlo jít o odpor 348k (řada E192), který buď časem zvýšil hodnotu (typicky se to stává u dlouhodobého napěťového přetížení), nebo je měření z nějakého důvodu nepřesné.
bu2520
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 14:35    Předmět: Citovat
je to nabastlený výstup pro regulaci zdroje, ale ta regulace je poněkud podivná, s vzrůstajícím napětí na výstupu regulace stoupá i napětí na výstupu zdroje
 Velikost:  5.74 kB
 Zobrazeno:  52 krát
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 15:17    Předmět: Citovat
No takhle se regulace chová, pokud se řídí referenční napětí... Jestli je reference pevná a ten dělič je ve větvi zpětné vazby z výstupu zdroje, je to nějaký nesmysl.
Tj. buď něco fatálně vadného, nebo špatně zapojeného.
bu2520
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 15:37    Předmět: Citovat
je to ze zařízení, které je "profi" a několik let to takto fungovalo, rozsah regulace je 40-110V . Datasheet zdroje je poněkud strohý a předpokládám, že výrobce zařízení využil možnosti, se kterou výrobce zdroje nepočítal.
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 15:53    Předmět: Citovat
No, čili chce to (jako obvykle) pořádnou analýzu a rozkreslení alespoň té části obvodů, které obsahují regulační smyčku.
Bez toho je vše jako plácání do vody a série víceméně náhodných spekulací či zásahů. Tak by technik postupovat nikdy neměl...
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 19:51    Předmět: Citovat
348kΩ±1%? Rolling Eyes
Naposledy upravil samec dne po březen 21 2022, 20:00, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 19:54    Předmět: Citovat
Je to odpor, RN55, to D znamená 100 ppm. Na fotce je kámoš 127 kΩ.
 Velikost:  27.81 kB
 Zobrazeno:  45 krát
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 21:02    Předmět: Citovat
Lesana - hezký, tak vypadá vyčerpávající odpověď. Aji Samec to trefil ale není nad obrázek.
bu2520
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 7:29    Předmět: Citovat
Lesano moc děkuji, jsi hvězda.
