Krbové kachle - vŕzgajú dvierka
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 12:03    Předmět: Krbové kachle - vŕzgajú dvierka Citovat
Čím namazať pánty na dvierkach piecky? Teploty sú tam vysoké cca 650°C, takže klasická vazelína (do 130°C) určite hneď vytečie. Silikónová je do 200°C, čo je tiež málo. Existujú keramické vazelíny na brzdy áut, mazanie zbraní. Na nete radia nastrúhať tuhu z ceruzky, ale mazací efekt je minimálny.
Dík za odpovede.
-ST-
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 12:28    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
. . . a zkusil sis to ??
nastrouhat tuhu z tesařské tužky a je to . . .
https://shop.stepa.cz/z4819-tuzka-tesarska-1536-2
a nejlepší je ty panty rozebrat a osičku a všechny třecí plošky začmárat.
a nebo tohle
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 12:33    Předmět: Citovat
Delaji se grafitove disperze nebo pasty na vodni nebo lihove bazi. Je to takova husta cerna kejda. Pouziva se to v kovarnach, takze jestli mas nejakou v okoli, zkus vysomrovat, nebo koupit na netu. Zacmaranim tuzkou si nejspis moc nepomuzes, chce tam toho dostat vic.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 12:40    Předmět: Citovat
Něco s grafiem. Např. grafitovou vazelínou se mazaly ložiska vrtulí v cementačních pacích, domečky ložisek se chladily protékající vodou, ale hřídele zasahovaly do prostředí pece. Tuším, že něco kolem 700°C...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Devo70
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 13:14    Předmět: Citovat
Grafitovú vazelínu mám G3, na nej píšu použitie od -30 až +70°C .
-ST-
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 13:26    Předmět: Citovat
Molyka - je to mazivo s molybdensulfidem, to bude fungovat.
termit256
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 14:45    Předmět: Citovat
Zadne molyky ani podobne nesmysly tam rozhodne nedavej, to je kravina. Kdyz tam das grafitovou vazelinu, mozna to bude fungovat, mozna ne. Podle toho, kolik tam toho grafitu je. Co je ale jiste, bude to smrdet jak prase nez se tuk vypali.
Devo70
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 16:28    Předmět: Citovat
Dal som K2 COPPER GREASE - medené mazivo. Je do +1090°C. Som zvedavý na ten smrad po zakúrení.
-ST-
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 16:34    Předmět: Citovat
Molyka bude mazat zhruba jako grafit, má to podobnou konzistenci. Taky by mohl jít mastek.
Škoda, že nejseš někde blízko, mám tady velkou pikslu práškovýho grafitu i mastku. Ale na to vrzání, no, nevím, nevím.
— Winston Churchill
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 17:39    Předmět: Citovat
Měděné mazivo je dobrá volba, hodí se do vysokých teplot i do vysokých tlaků. Používá se hodně v průmyslu. Příkladem je třeba MOS pasta od novato.cz . Dobrá zkušenost, nicméně kvalita něco stojí Sad
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 18:19    Předmět: Citovat
A co ti tam konkrétně na těch pantech vrže?
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 18:28    Předmět: Citovat
Tak tak, nevrže náhodou ta zavírací pružina, pokud ji tam máš?
Devo70
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 20:49    Předmět: Citovat
Vrzali celé pánty na dvierkach so sklom. Vytiahol som osku zaistenú segerkou. V mieste kontaktu dvierka - rám bola zahrdzavená. Prebrúsil brúsnym papierom 1600. Dierky vo dvierkach a ráme prečistil kefkou na skúmavky. Namazal, poskladal.
Takisto uzatvárací mechanizmus vrzal. Vinník valček na oske v ráme a takisto valček na dvierkach.
Pružinka je len v spodných dvierkach na otočnom regulátore prívodu vzduchu.
Piecka sa volá Milano.
-ST-
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 19:59    Předmět: Citovat
U nás v Kovohutích se v lisovně na mazání trnů a lisovacích průvlaků nebo jak se to jmenovalo - v lisech, kterými se osově propíchl třeba 60 centimetrů dlouhý rozžhavený měděný, mosazný nebo bronzový čep (=ingot) používal normálně grafit. Bylo to rozmíchané v kýblu, v něm bylo koště a postavené vedle lisu. Vložili ingot, koštětem opatlali trn grafitem, z něj se zakouřilo, spustil se píst a už to jelo jak po másle... nebo spíš po tuze Very Happy
