Založen: Feb 28, 2012 Příspěvky: 117 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 22 2022, 18:20 Předmět:
Omezím-li se na klasické čínské konstrukce (cena) pak se mi v rámci tohoto výběru jeví jako zajímavá - je cube (mám zkušenost s Enderem 3 s přímým extruderem) a provedení corexy umožňuje tisknout rychleji (není tam takový rozdíl v setrvačnosti v ose y proti ose x - zvláště když tisknu na zrcadlo. No a domnívám se že i tuhost konstrukce u kostky bude lepší než u toho Endera 3. Předpokládám přestavbu na přímý extruder.
Ale mohu se v úvahách mýlit a proto ten dotaz na zkušenosti.
Rychlost ti nelimituje ani tak konstrukce, jako spis to, ze nestiha tavit extruder.
Navic u tech dlouhych remenu bude problem s jejich pruznosti a naslednymi efekty na tisku, takze stejne budes muset omezit akcelerace, coz ma vetsinou mnohem vetsi vliv nez zmena rychlosti (zalezi co tisknes).
Mi tiskarna beha az 600mm/sec, ale tisknout pomoci trysky 0,4mm s vrstvou 0,2mm se tim neda. Klasicky E3D V6 extruder prestava stihat nekde mezi 80-120mm/s podle druhu plastu. Chystam se to resit, ale momentalne na to nemam cas. Podstatne je, ze nejsi limitovam ani tak konstrukci tiskarny, jako vykonem extruderu. Samozrejme kdybych behal 0,5m/sec se stolkem u koncepce ala Prusa, tak by mi model nejspis nekam ulitl
Rozdil v hmotnosti X a Y jsem resil dvema motory na Y a i kdyz mi po X jezdi dve nezavisle hlavy s motory extruderu, neni s tim zadny problem, co se tyka rychlosti.
Ty linearni vedeni vedeni nemaji zadnou vuli, takze by mely byt usazeny s presnosti v radech jednotek setin (v horsim pripade). Nedokazu si predstavit jak toho chteji docilit u konstrukce z regalovych profilu. Nejspis je to cele tak vaklave, ze konstrukce proste uhne, kdyz to bude nepresne sestavene
Ja tiskarnu svaroval misty az z 8mm oceloveho plechu a po vyzihani se kostka ani nehne.
