Prevod 1,65-2,9V na 0-10V
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 19:00    Předmět: Prevod 1,65-2,9V na 0-10V Citovat
Zdravím , možete mi prosím poradiť ako previesť napatie 1,65/2,9V na 0/10V. Niečo som skúsil s lm358 ale nejako to nefunguje . Pri 1.65V mam stále na výstupe okolo 0,6V . Je mi jasné že s lm358 sa na nulu nedostanem ale aspoň približne by to mohlo ísť ,tých 0,6 V sa mi zda moc. Dik
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 19:21    Předmět: Citovat
Jaké máš k dispozici napájení? I záporné?
miror
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 19:23    Předmět: Citovat
Nie, záporné nemam ,ale ako som písal nemusí to byť úplne od nuly
Ruprecht
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 19:34    Předmět: Citovat
Dobře, tak jaké teda máš k dispozici napájení?
5V? 9V? 12V? 24V? Nějak stabilizované? Nebo třeba z baterky, která se vybíjí?
Třeba principiálně takhle
miror
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 19:47    Předmět: Citovat
Mam 12V aj 24V ale použiť chcem 12V stabilizované . Vieš mi povedať aké cca. napatie bude na výstupe pri 1,65V ?,Predpokladám že nie záporné ako na simulátore.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 19:53    Předmět: Citovat
To chces prevest jen tyto dve napeti (digitalne), nebo spojite rozsah napetí?
Z toho dotazu to neni moc jasne.
V kazdem pripade pouzij rail to rail komparator nebo OZ, podle toho co vlastne chces. Ty jedou temer od nuly. LM358 je stara a mizerna vykopavka, tu nech milovnikum obsolete soucastek (se zas budou certit) Smile
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 20:02    Předmět: Citovat
Diferenciální zesilovač se ziskem (10/(2,9-1,65)) = 8, invertující vstup podložený napětím 1,65 V, neinvertující vstup je vstupem převodníku.
Třeba viz Falstad https://tinyurl.com/yc2wzloy a hýbej si potenciometrem hodnoty Uvst (Voltage vpravo v panelu).
Je dobré použít některý RRIO operační zesilovač, vyhoví např. TS922 od ST.
Naposledy upravil JirkaZ dne út březen 22 2022, 20:38, celkově upraveno 2 krát.
miror
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 20:03    Předmět: Citovat
potrebujem to previesť ,ako rozsah napätia ako tak lineárne pre LOGO siemens. Ak použijem iný OZ bude to fungovať s hoci akým? Mám nejaké doma vedel by si poradiť které by bolo dobre použiť? LM258,LT1101,LM393,INA128,TL071,TLC271,TL082,MA741,LT1078
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 20:25    Předmět: Citovat
Měl by vyhovět TLC271 nebo LT1078. Stačí se mimochodem podívat do příslušných datasheetů, který typ umožňuje na výstupu nulové napětí.
miror
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 20:37    Předmět: Citovat
Ono ten Lm358 bude asi fakt na...dve veci . Ja to mam v simulátore takto zapojene a tam to funguje OK ,ale reálné ako som písal pri nule(1,65V) tam je 0,6V
 Velikost:  291.32 kB
 Zobrazeno:  70 krát
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 20:40    Předmět: Citovat
LMV358 není LM358!!!
LMV je RRIO a umí nulu na výstupu, ovšem má max. Ucc 5,5 V. Čili uvedené zapojení v simulátoru s 12 V napájením je popraviště pro tento IO.
miror
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 20:44    Předmět: Citovat
jaj tak ,ale nesťažuje sa Laughing Skusim tie zapojenia čo ste sem dali a dam vedie ako to ide. Zatiaľ dik
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 21:53    Předmět: Citovat
proč tím původním signálem nenakrmíš přímo to LOGO?
řešil jsem proudovou smyčku a nastavení gainu, offsetů je tam docela jednoduché. Nejde v LOGU vyhodnocovat ten signál který máš?
miror
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 22:50    Předmět: Citovat
Ano viem ,mam takto pripojenú LM35 a funguje to bez problémov . Ale tento snímač ( Hallov snímač prúdu) neviem prečo ,ale hodnoty z neho sú strašne nestabilne a lietajú hore dole. Tak to chcem urobit takto a uvidím či to pomože. Použil som aj analogovy filter v LOGU s max. filtrovaním.. Je to lepšie ,ale stále to nie je ono.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 8:14    Předmět: Citovat
Nezkoušel jsi ten snímač magneticky odstínit? Nemáš kolem sebe moc magnetického smogu? Některé snímače reagují i na geomagnetické pole země...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
