tepelna poistka
vladis77
Založen: Oct 07, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 20:47    Předmět: tepelna poistka Citovat
Zdravim majstri.
potreboval by som radu.
Vacsia skrina s elektronikou o spotrebe do 3KW,takze dost tepla. Teplo odvadzane ventilatorom. Otazka-ako by sa dalo zabezpecit,ked nahodou skolabuje odsavaci ventilator,aby sa odstavila cela skrina od elektriny? Planoval som to tahat cez tepelnu zasuvku s externym cidlom na privode vzduchu,ale problem je,ze ked sa teplota znizi,tak by sa to znova nahodilo a dokola. Potrebujem,aby sa pri 40 stupnoch vsetko vyplo a zostalo vypnute.
Dik za rady.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 21:03    Předmět: Citovat
co tu tepelnou pojistku zapojit na stykač, ten se sám nezapne, když ochrana přeruší přívod k cívce, zapnout bys to musel zase jedině start tlačítkem až ochrana sepne
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 21:05    Předmět: Citovat
Relé s tlačítkem pro zapnutí a s přídrží přes čidlo teploty.
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 21:08    Předmět: Citovat
Alebo k isticu pridat spust a ovladat ju termostatom.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 21:10    Předmět: Citovat
Na hlídání teploty ve skříních rozvaděčů se používá toto
https://www.google.com/search?client=opera&q=termostat+do+rozvaděče&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Ve spojení se stykačem zabezpečí vypnutí.
Nebo, jestli je ve skříni hlavní jistič, tak k němu použij vyrážecí cívku.
Opětovné zapnutí realizuj zapínacím tlačítkem.
rnbw byl rychlejší
vladis77
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 21:39    Předmět: Citovat
Rozmyslal som nad takouto jednoduchou zasuvkou. Len neviem,ci sa tam nadstavuje len teplota pri ktorej sa vypne,alebo aj teplota,kedy sa zapne. Potom by to bolo jednoduche,teplotu vypnutia dam 40 a teplotu zapnutia pod 20, ktoru viem,ze v technickej miestnosti mat nebudem. Takze by stacil termostat,na ktorom sa da nastavit teplota zopnutia a vypnutia a unesie tych 16A.
https://www.elektrobock.cz/tepelne-spinana-zasuvka-s-externim-cidlem/p1736
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 21:42    Předmět: Citovat
Píšou hystereze pevná 0,5°C, takže se nastavuje jen jedna teplota.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 22:33    Předmět: Citovat
Najlacnejší Digitální termostat - W1209 - Histerézia nastaviteľná 0,1-15 st. Relátko má síce len 10A ,ale môžeš pridať stykač. Rôzne varianty podľa napájania... Používam niekoľko rokov...
Podobný je aj s tromi displejmi - spodná - vrchná nastaviteľná teplota a aktuálna. Dostať kúpiť aj u našich priekupníkov (o trochu drahšie ako v CN - niekedy aj 5x). Alebo iné...
vyber si
s tromi disp
vladis77
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 10:35    Předmět: Citovat
Tak dik moc za rady. Uz to nejak vymyslim.
vladis77
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 21:41    Předmět: Citovat
Sory,ze to zas otvaram.
Nasiel som termostat s 20 stupnovou hystereziou. Teplota vypnutia by bola 40 a pod 20 by neklesla,kedze je v technickej miestnosti vyse 20. Len neviem,aku by to mohlo mat presnost a ako rychlo by to reagovalo na stupajucu teplotu. Pri zrade odsavania by teplota v skrini pri 3kw stupla velmi rychlo. Viete co je to zac?
https://m.alza.sk/elektrobock-pt02-d5167799.htm?kampan=adwho_Hobby-a-zahrada_pla_all_Hobby-a-zahrada_Merici-technika_c_9062579_ELBOCK007_~83276006287~&gclid=EAIaIQobChMI1qeX-P3c9gIV1oTVCh1xFQT3EAQYBSABEgLQ-fD_BwE
Dik
