Založen: Feb 22, 2022 Příspěvky: 10 Bydliště: okr. Levice
Zaslal: st únor 23 2022, 14:05 Předmět:
TheLastUnicorn napsal(a):
No...vezmime to poporiadku:
Náhradou za akýkoľvek reproduktor v sústave je vždy len ten istý reproduktor. A aj to treba občas dávať pozor ešte aj na výrobnú sériu. V momente, kedy sa použije čokoľvek iné, rozladí sa sústava. Ona totiž tá výhybka je ladená pre konkrétne reproduktory - s konkrétnymi vlastnosťami. Ešte na mieste basového meniča sa toľko škody narobiť nemusí. No na pozícii streďáku (kde je ucho najcitlivejšie) naozaj nie je možné bez patričných zmien vo výhybke len tak prehadzovať meniče a myslieť si, že je to OK.
Čo sa týka kondenzátorov - kondenzátory poznáme elektrolytické, nie elektrolitycké. Je v nich elektrolyt, nie lítium. Svitkové krabicové kondenzátory Tesla už takisto dávno nie sú OK, keďže sa v nich hromadne začína vyskytovať zvod. Čo to znamená v paralelnej vetve výhybky je asi každému jasné.
Z celej trojice uvedených meničov (IRB20, IRB16, IRT10) je jediný použiteľný IRB20...v trojpásme, s výhybkou ladenou na mieru. Rozhodne nie, ako náhrada za ARN66X a 660X. Sú to diametrálne odlišné meniče.
Záverom, neviem či si nejaký obchoďák od Dexonu, alebo si práve Dexon objavil...no na trhu je hromada ďaleko lepších produktov za prijateľné ceny. A tieto rady sú poplatné možno tak 80- tym alebo 90-tym rokom. Dnes sme niekde úplne inde. A niekedy je lepšie byť ticho, než rozdávať rady za každú cenu...hlavne, ak v problematike nie som doma.
Nie, nie som obchodník Dexonu. Dexon som vybral iba preto, lebo pri tých reprákoch priamo oni uvádzajú možnosť náhrad. Vy tam uvádzate, vlastne múdrujete okolo ARN560x a uvádzate ďalšie hmlisté (z pohladu konkrétnej otázky) všeobecnosti. Dotyčnému to iste pomôže (nakoniec z toho vykukne možné doladenie u Vás). Jemné doladenie citlivostných rozdielov je možné docieliť aj s odpormi, trocha to rozladí aj frekvenčne, ale bude to hrať istotne lepšie, ako teraz - ináč aj rovnaké série majú niekedy značné rozdiely, čo sa týka citlivosti. V 80-tych a 90-tych rokoch ešte existoval aj pojem "slušnosť" (či sme sa potykali o tom už naozaj neviem). Za preklep y-u sorry (mno ale ten elektrolyt a lítium, och Bože...) Pri toľkej empátii s akou moje vedomosti posudzujete dovolím si citovať starého pána J. Wericha:
"Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše."
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 430 Bydliště: Trenčín
Zaslal: st únor 23 2022, 15:41 Předmět:
Vieš čo, nechaj si tie svoje srdcervúce výlevy pre podobných drístačov, ako si Ty. Ak si myslíš, že ho máš väčšieho, tak ho vytiahni a ukáž. Ak nie, tak ma môžeš svojho moralizovania ušetriť. Na mňa to neplatí.
Kompetentnosť sa meria výsledkami. Ak nejaké máš, ukáž. Ak nie, nemáme sa o čom baviť.
A áno, ak veríš tvrdeniu, že menič s absolútne inými vlastnosťami je náhradou a stačí doladenie odpormi, tak to o Tvojich znalostiach ohľadne reproduktorov vypovedá dosť na to, aby Ťa každý trochu znalý veci rovno zaradil. Ja jednám úprimne a narovinu...keď máš problém, stále je možnosť na mňa nereagovať.
Btw., ak si si nevšimol, na diskuzných fórach si ľudia väčšinou tykajú.
P.S. prečo nedám radu, čím nahradiť ARZ460x? Pretože žiadna priama náhrada bez potreby preladenia celej výhybky neexistuje. Náhrada za ARZ460x je len ARZ460x.
Pekný deň prajem.
Zaslal: st únor 23 2022, 16:32 Předmět:
Pekný deň prajem.
Tykanie neznamená grobianstvo! Grobianstvo miešať s úprimnosťou a s jednaním narovinu, vypovedá aj trocha o úrovne tej roviny... No nič, ale asi mi uniklo, (na P.S.) že sa tu debatuje o nejakých desať až státisíc eurových "hájgendov". Mimochodom poučky a pomenovania si nechajte láskavo pre seba. Keď prečítate môj príspevok, začína sa: "Ja by som použil..." Na to "že ho máš väčšieho...", asi som naozaj blbec, že na také krčmárske kavbojské samoleštiačky-"drísty" vôbec reagujem, alebo nabudúce už aj po hube dostanem? Prepáčte, slúbim, že budem dobrý a nebudem na Vás reagovať! A úprimne, a na rovine, pekný deň prajem aj ja Vám!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 23 2022, 17:34 Předmět:
No, ať ho má kdo většího, menšího, nebo žádného, přesná náhrada za ten kýblový ARZ prakticky není. Někde jsem měl asi 5 tipů, co do toho kýblu pasuje a co by se s malou úpravou výhybky vyplatilo zkusit, nicméně myslím, že ani tyhle typy nebudou dnes dostupné. Když už do toho investovat čas a námahu, tak raději celková rekonstrukce včetně výměny výškáčů a překopávky výhybek. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st únor 23 2022, 17:50 Předmět:
Ja by som použil do motoru M102.963 hlavu z C20NE...však oba motory sú dvojlitre s OHC rozvodom a dvoma ventilmi na valec. Na internete kdesi písali, že je to náhrada. A ak mi motorár povie, že nič o tom neviem a nemám radšej niekomu dávať hlúpe rady, tak mu vynadám do grobianov, začnem sa urážať a kázať o morálke...prípadne mlieť niečo o hájgende...
Nerád vidím takéto zbytočné hádky. Zvuk ARZ 460x v pôvodnom stave je problém a každý má na jeho riešenie svoj názor a svoju 'pravdu'. Ale vôbec nie je nutné robiť takúto hystériu, ani ho vymieňať, pretože som prišiel na spôsob výrazného skultivovania jeho zvuku a odstránenie nepríjemného ujačaného skreslenia. Jeho zvuk sa po tejto úprave podobá na zvuk ARE 460x, samozrejme pri zohľadnení rozdielov medzi jednotlivými sériami, ktoré sú značné. Už som ich takto upravil niekoľko párov a ďalšie sú na ceste. https://tesla-archiv.estranky.sk/clanky/opravy/tuning-arz-4604---aktualizacia-2022/
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 130 Bydliště: Praha 1
Zaslal: pá březen 25 2022, 14:54 Předmět:
Úprava vypadá velmi rozumně, žádné hadí sádlo. A to jsem si myslel, že na takovém reproduktoru není co zkazit. Jestli tomu dobře rozumím, tak navrhované otvory propojují vnitřek "kýblu" s venkem? Ten hrb na 5kHz moc nevypadá, ale tam už by výhybka měla mít dostatečný útlum.
Otvory tu nikde nenavrhujem. Treba urobiť dva hlavné kroky - odstrániť veľký papierový vrchlík a spevniť blatový spoj nosiča cievky a membrány. A potom namiesto papierového vrchlíka použiť vzdušný textilný.
Ten hrb sa môže nachádzať aj na inej frekvencii, sú v tom určité rozdiely či už medzi sériami, ako aj medzi konkrétnymi kusmi. Ale či sa nachádza na 4000, 4500 alebo 5000 Hz, zafarbuje a znepríjemňuje celkový zvukový prejav.
Zaslal: so březen 26 2022, 9:45 Předmět:
Tie break-up-y sú bežnou vecou aj u lepších meničov. Menič by sa mal používať tak, aby daný break-up nevadil - takže deliť aspoň oktávu pod, prípadne použiť výhybku s väčšou strmosťou, alebo to núdzovo zatĺcť RLC-čkom. Osobne by som to ale vyššie, než do cca 2,5kHz (max 3kHz) neťahal, takže na odstránenie problému by mal stačiť kompetentne navrhnutý filter so strmosťou 2.-3. rádu.
Aby som vedel celú úpravu nejak rozumne posúdiť, musel by som mať tie meniče k dispozícii a urobiť nejakú normálnejšiu sadu meraní (osovú, mimoosové, skreslenia aspoň 2., 3., 4. harmonickou a impedančku). Z merania, ktoré máš na stránke toho moc nevidno a zvuková ukážka mňa osobne nepresvedčila už vôbec.
Ja vôbec nie som žiadostivý kohokoľvek o čomkoľvek presviedčať. Tí, ktorí takto upravené ARZ už majú, sa presvedčil sami. Ide o prvú pomoc, keď sa odstráni nepríjemný ostrý a urevaný zvuk všetkých sústav, ktoré tento menič obsahujú. Bez novej výhybky, bez výmeny meniča, všetko v pôvodnom stave. Buď sa teda budeme navzájom presviedčať o svojich pravdách a svojej výnimočnosti, alebo podnikneme v rámci možností nejaké praktické kroky na skorigovanie. Ja som zvolil tú praktickú možnosť.
Zaslal: so březen 26 2022, 14:10 Předmět:
PeterBA napsal(a):
Z Vašeho citovaného článku: Okrem toho je potrebné všimnúť si aj to, čo tu nie je a malo by byť - obzvlášť v takejto situácii, keď je použitý nepriedušný papierový vrchlík - vetracie otvory v stene nosiča kmitacej cievky. Jednoducho tu nie sú. OK, v případě prodyšného vrchlíku nejsou třeba.
PeterBA napsal(a):
To určitě, právě proto by bylo dobře, kdyby byl mimo pásmo tím měničem přenášené. Dík.
No samozrejme, v pôvodnom stave by otvory v nosiči cievky boli užitočné na vyrovnávanie tlaku vzduchu a neexistuje možnosť, ako ich tam neškodne dodatočne doplniť. Prevŕtavanie neprichádza do úvahy, pretože by znamenalo mechanickú devastáciu. A pri použití textilného vrchlíka už nie sú potrebné, pretože vzduch prefukuje cezeň.
Zvuk tohto reproduktora je problematický, skreslený a neprirodzený v oveľa širšom pásme, než len v blízkosti toho hrbu. Bolo by nesmierne náročné vymyslieť filter, ktorý by ho úplne eliminoval. Prakticky je v pôvodnom stave nepoužiteľný. Touto úpravou získa zvuk porovnateľný s oveľa lepšie a univerzálnejšie použiteľným ARE 460x.
Zaslal: so březen 26 2022, 17:20 Předmět:
Ciplox, vymyslieť normálne fungujúcu výhybku dnes už zas taký problém nie je. Pre mňa je podstatne jednoduchšie celú sústavu nanovo pomerať a navrhnúť tam niečo, čo umravní rovno všetky meniče, než upravovať niektorý menič ako taký.
Ale OK. Vymieňajte vrchlíky a spevňujte spoje. Možno to z nepoužiteľných sústav urobí aspoň znesiteľné...
To je presne cieľ. Nie každý má možnosti a ochotu navrhovať nové výhybky a chce bedne zachovať v stave čo najviac pôvodnom, ale pri lepšom zvuku. A aj keby sme sa napriek tomu odhodlali navrhnúť sústavu s ARZ 460x úplne novú, s takouto úpravou na ARZ to bude neporovnateľne jednoduchšie a zmysluplnejšie, než so šrotom, akým je v pôvodnom stave. Komu sa nepáči, nemusí. Komu sa páči, môže.
Zaslal: ne březen 27 2022, 9:52 Předmět:
Rozhodne vyzerá samozrejme po estetickej stránke lepšie, než ARE46x...o to pokoj. Ja sám momentálne skladám bedničky s ARZ669 + ARE467 + Dayton ND25FA. Ten ARZ4604 by tomu vzhľadu uškodil samozrejme menej. Ale aj tak som vsadil radšej na to širkopásmo, pretože s ním je úspech zaručený.
Na RM som sa dávnejšie vyjadril, že ak mi niekto prinesie hocijakú teslácku bedňu, ktorá dáva aspoň trochu zmysel, kľudne na ňu urobím novú výhybku. Zatiaľ to bola vlastne len 1PF 067 08.
