MPPT regulátor od BEL
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 11:56    Předmět: MPPT regulátor od BEL Citovat
Pořídil jsem 4 FV panely, 1400Wp, jen na ohřev TUV. Budu potřebovat nějaký regulátor, nechci do toho vrážet moc peněz. Našel jsem na netu https://www.bel-shop.eu/mpps-regulator-pro-napajeni-boileru-z-fotovoltaickych-panelu-stavebnice/
Nemáte s ním někdo zkušenost? Za ty prachy mi připadá celkem OK, než bych se drbal s vlastním vývojem....
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 13:40    Předmět: Citovat
Zdravím, provozuji 2 ks, každý na 8 panelů, fungujou mi. Připojeny na jeden bojler OKCE250. Vlétě budou mít každý svůj.
 Velikost:  141.23 kB
 Zobrazeno:  184 krát
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 15:42    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Pořídil jsem 4 FV panely, 1400Wp...
U?
Z pohledu regulace by optimální napájecí napětí mělo být v rozmezí 100 až 125 % jmenovitého napětí zátěže (to je obvykle 230 V).
Olchor
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 16:45    Předmět: Citovat
No to bude asi trochen problem, protože panely dávají cca 140V DC, 10A a bojler je 2kW/230V. Takže napětí je potřeba zvýšit a z popisu mi není jasné, jestli to ten regl umí.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 17:55    Předmět: Citovat
Mám ho doma a je v pohodě.
Akorát jsem tam dal jiné chladič a asi by to chtělo kvalitnější kondenzátory. Mám na něj pověšeno 6panelů 390Wp tedy okolo 240V DC 10A regulátor umí "pouze" najít správný bod a pomoci plného můstku vyrobit obdelníky na výstupu.
Nastavení pomocí blikání ledky je strašná pruda... ale za ty prachy....
Internet - metla lidstva
rezis
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 17:58    Předmět: Citovat
Olchor: pokud máš bojler se suchou vložkou šla by vyrobit např na dvojí napětí. Tedy 230/120V
realyman
Založen: Jun 30, 2022
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 17:01    Předmět: Citovat
zdravim pani,tiez riešim ohrev vody v klasickom bojlery caz FV. len potr bujem poradit ci mozem panely zapojit na BEL MPPS a ci budu stacit 4ks ,dakujem .
panely su Avancis powermax 100FB
[/url]https://dom.bazos.sk/inzerat/137899582/predam-fotovoltaicke-panely-avancis-powermax-110fb.php[url]
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 18:09    Předmět: Citovat
Asi to teď schytám, ale myslím, že to bude chodit. Teda ve slunečných dnech. Nepíšeš velikost bojleru.
R bojleru 23 ohm.
U panelu 42 V, 4 ks = 168 V
I 168 / 23 = 7,3 A
P 168 * 7,3 = 1220 W
Takže to snížené napětí je schopné ten výkon předat.
Na střechu bych si to nedal, 40 EUR za panel 100W je trochu úlet ne ? Za uchycení panelu na střechu budeš muset dát docela dost 4 ks...
realyman
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 19:31    Předmět: Citovat
bojler je 120l , ake by som tam mal dat panely aby to slapalo normalne , nechapem co znamena znizene napatie nie som odbornik . dakujem
