5. Duben 2025
Hlídání otevření dveří alarm na jednotku vzdal. 100m
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 13:03    Předmět: Hlídání otevření dveří alarm na jednotku vzdal. 100m Citovat
Prosím o pomoc s výběrem čidla otevření dveří. Alarm bych rád přenesl bezdrátově do základny která bude vzdálena max 100m. Nic s GSM, spolupráci s mobilem. Stačí přes volné frekvence třeba 433MHz. Děkuji
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 13:29    Předmět: Citovat
A co tohle nebo tohle?
Nepíšeš k jaké ústředně to budeš připojovat. Na 433 MHz s takovým reálným dosahem těžko něco seženeš.
robo
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 13:59    Předmět: Citovat
Reálná vzdálenost bude tak 30metrů. Ústředna není. Mám představu o čidle s vysílačem a přijímací jednotkou na druhém konci se zvukovým upozorněním. Nebo jak jinak to realizovat? Možná by mohl stačit nějaký slušný bezdrat. zvonek a k tlačítku přidělat magnetický spínač.
Naposledy upravil robo dne čt březen 24 2022, 14:05, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 14:04    Předmět: Citovat
Tak v tom případě si sežeň bezdrátový zvonek s co největším dosahem a hodně štěstí.
robo
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 14:11    Předmět: Citovat
Ten bezdrát. zvonek byl jen nápad, když neseženu co hledám.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 14:48    Předmět: Citovat
ELEMAN: Jako přijímač pro ten Jablotron může použít AC160C.
Nebo ubastlit něco s nRF2401.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 14:57    Předmět: Citovat
Pravda, na to jsem nějak zapomněl.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 15:48    Předmět: Citovat
Ještě mám dobré zkušenosti s magnetem MMD300 a přijímačem RE1K (jednokanálový přijímač dodávaný s klíčenkou) nebo MTX300 (až osmikanálový přijímač) od Satelu.
Distributor Euroalarm.cz
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 21:01    Předmět: Citovat
Ak nebude v mieste prijímača silnejšie rušenie tak 100m dá jak nič JA-80M s UC-82 ak to ešte zoženieš. Je to na 868MHz a na voľnom priestranstve to šlo nad kilometer. Hlavný problém je rušenie a všesmerové antény prijímača. Keby sa použila smerovka na prijímači tak by to mohlo ísť aj na 433MHz, ale je to opruz prispôsobiť. Prijímač by mal byť kvalitný, na tom UCčku boli Xemicsy.
EDIT: Hoši, ACxx nie, dotiahnete si tam po sieti možné rušenie, radšej to napájať z ústredne 12V. Ak adaptér tak so železným trafom. A do prívodu napájania ferit.prstenec.
