S: Sony SmartWatch 2 (RD-0050) - flex cievka + tlacidlo
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 21:42    Předmět: S: Sony SmartWatch 2 (RD-0050) - flex cievka + tlacidlo Citovat
Mam tu hodinky Sony SmartWatch 2 (SW2) - typ RD-0050 B. Pod bateriou je prilepeny flex, na ktorom je cievka bezdrotoveho nabijania a privod k bocnemu tlacidlu (vypinac).
Kamarat to rozoberal a urval z flexu zapinacie tlacidlo aj s kusom tej cievky. Pri tej konstrukcii sa to muselo "podarit" mnohym ludom, ale nevidim to nikde - ani v cinskej ponuke... Okrem baterie na to neexistuju ziadne diely. Nemate niekto z rozbiteho vraku?
 Velikost:  115.24 kB
 Zobrazeno:  92 krát
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 15:53    Předmět: Citovat
Zlepil som to a natiahol droty. Tlacidlo bolo vnutri hnile, po vycisteni Kontaktom 60 funguje. Hodinky nie su velmi vodotesne, lebo tam je USB konektor s blbym plastovym krytom.
Ozilo to, ale displej robi nahodne dotyky. Napr. spustim kalkulacku a nahodne sa stlacaju rozne klavesy. Aka moze byt pricina?
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 17:51    Předmět: Citovat
To se mi stalo s nabíječkou na mobil, zrepasoval jsem si ji a při připojení k mobilu taky tento nešel používat, dělalo si to co chtělo. Vyndání Y2 kondíku mezi primárem a sekundárem situaci ještě zhoršilo. Vzal jsem jinou nabíječku a je klid, na příčinu jsem nepřišel.
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 18:11    Předmět: Citovat
Nahodne dotyky to robi stale - aj ked nie je nic pripojene.
