Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt březen 10 2022, 13:39 Předmět:
Při pokusu o pragramování vyskočí tabulka s nápisem "invalid OSCCAL detected" a jestli chci pokračovat nebo ne.
A po skončení programování vyskočí červená lišta s nápisem "Programming failed at Program Memory adress 0x000000".
Je otázka, jestli mám dobře posazený PIC v patici. Vybral jsem si verzi s ZIF paticí na jedné desce s programátorem. Nic k tomu nebylo a tak jsem použil posazení z verze, kde je ZIF mimo desku. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 10 2022, 19:07 Předmět:
Sorry, blbě jsem pastnul ten obrázek s konfigurací, už je správně.
Každopádně jsem zkusil nacpat ten program do své 12F509 a jde to bez problémů i s verifikací.
OSCCAL by mělo fungovat tak, že prázdnej PIC z výroby má na posledním místě programové paměti zapsanou nějakou konstantu na doladění frekvence. Na reset vektoru 0x0000 je instrukce, která tu konstantu načte a ty ji pak můžeš nacpat do OSCCAL registru, ale nemusíš. Jestli jsi PIC smazal, konstanta je pryč navždy, ale ono je to stejně fuk, interní RC oscilátor se používá, když na přesnosti příliš nezáleží. Podle mě se s tím nemá moc cenu zabývat. Můžeš leda napsat jednoduchej program a měřit frekvenci a podle toho to pak zkusit doladit, ale já bych se na to vy... Maximálně bych do OSCCALu zapsal 000000b což je nějakej střed.
Zaslal: čt březen 10 2022, 19:31 Předmět:
Nejde to, stále stejné hlášky. PIC byl smazaný, oscal různý. Buď je blbej programátor, PIC nebo já. Programátory jsem vyzkoušel 3 a žádným to nešlo. PICy mám 3 a žádný nejde naprogramovat. Mohou ale být aušusové, jsou z jedné série. A zbývám už jen já s tím, že je chyba mezi židlí a klávesnicí. To bude nejspíš ten pravý důvod.
Ještě zkusím koupit jinde ty PICy a uvidím kde je pravda. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Já mám obavu, že IPE z MPLAB X mu nebude fungovat s PK2.
2hafca: Musíš použít standalone programmer app (druhý řádek v sekci Software, a nebo třetí, pokud nemáš nainstalovaný .NET framework). Forbidden na tom screenshotu nemá vybraný tool, určitě má novější tool než PK2, IPE byl až od PK3.
Zaslal: po březen 21 2022, 11:23 Předmět:
To je ono. Těch spínačů je dost, ale tenhle mě zaujal tím, že se dá jedna půlka použít jako tlačítko a druhá jako spínač.
Čekám na tranzistory pro PicKit a uvidím, jestli se to konečně podaří naprogramovat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt březen 24 2022, 14:42 Předmět:
Asi to všechno zahodím i s rukama. Ten programátor ne a ne rozchodit.
Kdy si dám v menu Troubleshoot, tak tam všechno projde OK. Když si ovšem dám kalibraci VDD, tak skončím na chybě. Nebere to žádnou hodnotu a je jedno jestli jí zadávám s čárkou nebo s tečkou. A bez toho se asi dál nehnu.
Neví někdo čím to je nebo jak to zařídit aby nějaké číslo prošlo? Zkoušel jsem i vymyšlená čísla od 4V do 5V, ale nic. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Kalibrace napájecího napětí neprojde, protože klony toho Pickit2 programátoru jsou většinou zjednodušené a tuto regulaci nemají. Jinými slovy, na kalibraci se vykašli, změř jestli máš na ISCP napájecí napětí a zkus ty PICy nejprve vyčíst, a pak klidně i zapsat.
Zaslal: pá březen 25 2022, 16:27 Předmět:
Vyčíst se to dá, napálit ne. Na ISCP chybí napájecí napětí, ale proč, to jsem nezjistil. Už jsem v tom tak zamotanej, že nejspíš dělám chyby, které nevidím.
Jestli mohu vužít tvou nabídku, dávám to v pondělí na poštu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Samozřejmě můžeš. Jestli chceš, můžeš tam přiložit i ten klon Pickitu 2, pár jsem jich už stavěl, prošel bych ho a zkontroloval jestli je vše ok a funkční a je to jen brouky, nebo ne…
Strana 3 z 3
