Zaslal: so březen 26 2022, 8:20 Předmět: Připojení více televizorů na jednu zásuvku v STA rozvodu.
Ve starším paneláku mají někteří nájemníci připojení z jedné zásuvky, dva televizory rozbočovačem a dolní nájemníci nemají dostatečný příjem. Kanály nejsou v páteřním zesilovači konvertovány a tím vyšší kanály např.43k vypadává a mizí. Mají tato připojení na to vliv? P.S. Navrhoval jsem jim zapojit vlastní zesilovač a tím by si mohli připojit další. Ale nechtějí, kvůli nadbytečným investicím v dnešní době.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19643 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 26 2022, 8:40 Předmět:
A máte hvězdicový, nebo ještě stoupačkový rozvod?
V případě stoupačkového rozvodu: je tam ještě starý zelený koaxiál? A mají všichni původní zásuvky?
Co znamená "vypadává"? Klesá úroveň nebo kvalita?
Určitě by bylo nejlepší nechat si signál na zásuvkách změřit (ale u všech), protože při dobrém signálu na zásuvce s přehledem dvě televize zvládne i ten nejlacinější rozbočovač "s vorlem" za 35 korun bez zesilovače.
Bez toho proměření nemá smysl se v tom vrtat, to kazí sousedské vztahy.
S přídavným zesilovačem za zásuvkou doma máš asi tak poloviční šanci, že se to zlepší. Ale to se dá udělat aktivním rozbočovačem se ziskem tak do 10 dB, jestli tím budeš živit čtyři televize nebo víc.
Díky za odpověd'. V tom je ten problém. Je to stoupačkový rozvod a ještě ty zelené koaxiály. které jsou bohužel zabetonované a nově instalovat lištovým rozvodem nikdo souhlasit nemíní. Mají sice ty rozbočovače s (two way spliter) s orlíčkem, ale nic platné. Byl u mě tv servis a měřil úrovně signálu a všechny jsou silně kolísavé, skoro nepoužitelné. Je ty nižší kanály ujdou. Ještě je asi jediná možnost konverzace na nižší frekvence, jak říkal servizní technik. Zvýšení zisku zelilovačů u antén nepřichází v úvahu, asi by došlo k rozkmitání u nejbližších uživatelů.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so březen 26 2022, 9:19 Předmět:
Kolik má za svojí zasuvkou pripojenych kdo TV je jen jeho problem. Signal dale to neovlivnuje.
Pokud je sognal spatny na konci rozvodu, je potreba rozvod opravit (kolikrat staci jen zkontrolovat - vymenit) vadne zasuvky. A ze jich byva....
Dalsi vec je, v jakem stavu je vubec prijimany signal a jak je s nim dale nalozeno. Stav hlavnich stanic byva casto zalostny....
Všimol som si toto, citujem: "Kanály nejsou v páteřním zesilovači konvertovány a tím vyšší kanály např.43k vypadává a mizí."
Toto je zásadný problém, ten rozvod na takéto vysoké kanály jednoducho nie je projektovaný. To sa musí konvertovať na nižší kanál!
Okrem toho úplne súhlasím s odpoveďou od RadekB.
Zaslal: so březen 26 2022, 10:21 Předmět:
Konverze neni většinou vubec nutná. Máme rozvody po dukladne kontrole a oprave UZ, kde se dříve šířil i 59k a vše fungovalo. Utlum je sice větší, ale pokud není kabel vadny, tak vicemene i navzdory stáří odpovídá údajům tehdejšího výrobce.
U těch koaxu jsem ale vypozoroval jiný nežádoucí jev - vysoký utlum až uplné "odladění" některých frekvencí. Např. před delším časem jsem řešil kanál 26. Dříve kanál 29 procházel v pohodě, po přechodu na T2 a změně na kanál 26 byl útlum místo původních cca 15dB necelé stoupačce na tomto kanále přes 40dB. Měřením jsem zjistil, že 21-23 kanál je OK, utlum roste dost pridce od k24 do 27, na 26 a 7 mel utlum nejvetsi ale 28 už byl celkem v pohodě a dal také. Do té doby na něm jel i kanal 45 a 59 a žádný problém nikdy nebyl.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so březen 26 2022, 11:17 Předmět:
Tento problém jsem také zaznamenal (a kdysi jsme ho tu také probírali). Konvertované kanály procházely bez potíží. Pak došlo na výměnu STA za novou bez konverze, to už byly v původních trubkách po stoupačce natahané nové kabely, do každého bytu jeden (do trubky se vešlo vždy až 6 koaxiálů 5 mm a ještě zbylo místo), a průběžné zásuvky byly vyměněné za koncové. Jen ve vodorovných rozvodech zůstaly původní zelené koaxy.
V pěti skříních s odbočovači byly úrovně kanálů 11, 23, 40 a 45 s rozptylem do 9 dB, ale ve dvou byla úroveň kanálu 23 nejméně o 26 dB nižší, v jedné podobně "chyběl K40". To je na 8 skříní dost zoufalá bilance.
Soudě na průsak přímého signálu blízkého (a nejvýkonnějšího) vysílače opletením koaxiálu a jeho fázové odečtení od signálu z STA "cestou" jsme vzali nový bílý, možná to tehdy byl už RG6U, uvázali za ten zelený, protahali, zapojili, a je pokoj.
A nevznikly potíže ani po věčném přelaďování kanálů DVB-T/T2.
Proto jsem psal, že to chce proměřit u všech, obvykle se přijde na vadnou zásuvku, nebo, že se v tom někdo vrtal.
Ale to všechno anténář se základním vybavením musí odhalit.
Zaslal: so březen 26 2022, 11:48 Předmět:
Puvodne jsem tento jev take pokladal za vliv prusaku signalu ale když jsem ho vymenil a ten divny kus dal doma na polyskop, tak se to presne opakovalo. Prikladam to za vinu nejake degradaci penoveho dielektrika toho koaxu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so březen 26 2022, 12:25 Předmět:
Tato možnost mě nenapadla, tak jsem to tehdy ani netestoval. Třeba bych na to zůstal koukat, jako Ty. Ony nehomogenity vf vedení dovedou pěkně potrápit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32254 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 26 2022, 12:34 Předmět:
Mám ten samej problém doma, káblofka od 1.3. změnila totálně celý vysílací schéma a já teď i přes opakovaný pokusy na paňáku Viera v obýváku postrádám asi 6 nebo 7 pro mě relevantních programů. V bezprostřední blízkosti účastnický zásuvky s 1,5m šňůrou je všecko naprosto OK, telka programy naladí, identifikuje i seřadí. Jenže zásuvka je v ložnici a do obejváku kobvyklýmu místu týhle TV je to i skrze panely nějakejch 18-20m koaxu, nasoukanýho do lišt někdy v létě 1994. A samozřejmě tehdá výběrovýho zelenýho, s drátem ve středu a dvojitým opletem, pro sichr fólií i Cu punčoškou, pěnová IPUR izolace uvnitř. Technik z káblofky tvrdí, že ten kabel má na cháře hrb v útlumu a ke všemu ještě místní káblofka odmítá zveřejňovat informaci o tom, na kterým kmitočtu/kanálu je umístěnej ten kterej konkrétní balík programů. Nevím proč, přijde mi to postavený na hlavu, ale dělají to takhle už přes 20 let a ještě se nikomu nepovedlo přimět je ke zveřejnění těchto údajů. Asi na ně budu muset zavolat ČTÚ, aby jim to vysvětlili polopaticky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Děkuji všem za odpovědi. Problém bude určitě někde v zásuvkách. V posledním patře je signál změřeným servizním technikem ok, kde byl na opravě televizoru. Kdekdo také dělal rekonstrukci bytu a prý špatně zapojili, nebo připojili vstup i výstup ,,živé žíly" na koncovou zásuvku. Vaše prezentované odpovědi také tvrdil. Ted' už jen dohledat závadu a dožadovat se vstupu do bytů.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út březen 29 2022, 11:15 Předmět:
V tom posledním patře stoupačka začíná, nebo končí?
Tedy: je tam první průběžná, nebo (poslední) koncová zásuvka?
Ona totiž stoupačka se dá napájet signálem shora nebo zdola, takže není podstatné, čemu říkáš "poslední patro". Daleko důležitější je, která zásuvka je první, a která koncová.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8890 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá duben 01 2022, 15:51 Předmět:
No - leze to z tebe jak "z chlupaté deky"
A kolik je těch "průchozích" nad tebou (kolik pater? - Tolik možností zásahů do rozvodu!).
Ale tyhle všechny "údaje" jsi tu měl nasypat už v zadání _________________ Honza - kokúň
__________________________
