4f24050 charger na skútr pro seniory VITA S12
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 26 2022, 11:23    Předmět: 4f24050 charger na skútr pro seniory VITA S12 Citovat
Zdravím
Moji známé se tato nabíječka přehřívá, nemáte někdo schéma k ní ? díky
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 26 2022, 13:45    Předmět: Citovat
A je to závada? Není to vlastnost?
markoni
PříspěvekZaslal: so březen 26 2022, 13:53    Předmět: Citovat
Podle ní se to zahřívá víc než před tím nabíjí to 12 hodin a ujede s tím méně než před tím Exclamation díky
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 26 2022, 14:47    Předmět: Citovat
To vypadá spíš na odcházející accu.
Proč nezměříš napětí při konci nabíjení popř. nabíjecí proud?
markoni
PříspěvekZaslal: so březen 26 2022, 15:24    Předmět: Citovat
To by bylo už po druhé baterky jsou měněny před třemi roky ,došel servisák z ortoservisu bez její přítomnosti ji je vyměnil údajně nové z inkasoval 7 litrů a šel do pr***
PříspěvekZaslal: so březen 26 2022, 19:31    Předmět: Citovat
Však nabka je téměř celou dobu nabíjení zdrojem proudu . Jestli ti to půjde změřit , tak porovnej se štítkovým údajem . Že aku může být po smrti , to může . Ale při poklesu napětí na aku by kolo přestalo jet . A majitelka bude asi mít odhad kolik výletů vydrželo .....
