Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7958 Bydliště: Earth
Zaslal: so březen 26 2022, 14:06 Předmět:
GeXeS
Kterej Kitchenaid máte? https://www.kitchenaid.cz/kuchynske-roboty
Stačí jenom 300W motor? Asi bude tišší, než konkurence, ne? Je to nějak lépe zpřevodované? Má to udanou dobu chodu? V návodě jsem ji nenašel. _________________ 010203
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 327 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: so březen 26 2022, 20:41 Předmět:
Tenhle. Žena peče fakt hodně, i když neprofesionálně, tak chtěla rovnou tu vyšší třídu. Hlučnost moc nemám s čím posoudit, nějak otravné to není. Ségra si pak koupila ten základní 300W (a znám ještě jednu paní odtud, co ho má) a stačí jí to.
Omezení doby chodu teď z hlavy nevím, nevybavuji si, že by to žena někdy potřebovala řešit. Jen je třeba dát pozor na nastavení rychlosti vzhledem k požadovanému úkonu (viděl jsem tuším někde na YouTubu někoho, kdo hnětl těsto na vysokou rychlost a strašně se divil, že stroj protestoval).
Jo a někde v recenzi jsem si všiml, že to má prý překvapivě vysoký pasivní odběr při zastrčeném kabelu v síti. Výrobce přímo doporučuje vytahovat přístroj v době nepoužívání ze zásuvky.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st květen 11 2022, 5:37 Předmět:
Toto sice neznám, ale určitě to bude 5x lepší než ty hračky s 250-300 W od Kitchenaid nebo z Lídlu. Váha stroje a výkon motoru je vždy základ ve výběru.
A hlavně nevěř tomu, když ti tam někde někdo bude psát, že motor má výkon 2x větší než příkon.
Zaslal: so květen 14 2022, 19:08 Předmět:
Deska regulátoru bohužel obsahuje mikrokontrolér a SMD. Čekal jsem nějaký jednoduchý triakový regulátor. Motor vypadá jako z vrtacího kladiva. Převodovka asi obsahuje šnekový převod. Plastová řemenice by tam nemusela být...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2517 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne květen 15 2022, 9:59 Předmět:
Takhle proveené metly byly i na prvních robotech Braun KM (a drželi se toho dost dlouho) a Pragomix to měl s kovovými dráty. Pozdější ETA měla ta plastová oka.
Zaslal: so květen 21 2022, 12:24 Předmět:
Objevil jsem zajímavý mixér SPAR SP-502 s 5L nádobou. Stojí asi 20000 Kč, podobně jako nějaký Kitchenaid. Vyrábí se na Taiwanu. V ČR se prodává na různých profi gastro eshopech... Má pěkných 15kg.
https://youtu.be/8WSRFgeAbtM https://www.sparmixers.com/mixer-5liter-en
Nezná ho někdo?
Strana 3 z 3
