Zaslal: so únor 05 2005, 9:47 Předmět: Bezdratove spojeni start-cil
Ahoj,
řeším problematiku, bezdrátového spojení Startu a Cíle pro učely měření času závodníka na trati. Chtěl jsem zkusit použít RC vysílčky s přijímačem, ale potřebuju dostatečně velkou vzdálenost pro přenos informace cca 3km bez vizuálního kontaktu, a pak je problém jetli bude prodleva mezi vysláním signálu a přijmutím vždy stejmě veliká? Prosí jetli někdo má nápad jek tuto vec elegantně vyřešit napište mi na
jarinsony@volny.cz, předem všem moc děkuji.
S pozdravem Jarin
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 05 2005, 18:51 Předmět: rychlost šíření vln
rádiový signál za sekundu to zvládne více, než 7krát kolem rovníku. Ani v jiných směrech to není horší. Tedy na 3km to dělá 10 mikrosekund. Záleží už jen na způsobu přípravy toho signálu pro modulaci a vyhodnocení po demodulaci. Tam už se dá dostat na zpoždění řádu milisekund.
Mimochodem - není to všechno zbytečná starost? Pro každého závodníka v cíli bude ta chyba přece stejná. A jestli bude půl setiny sekundy nebo celou setinu, co to znamená na 3 km?
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne únor 06 2005, 10:52 Předmět: bezdrátové spojení
Pokud to pro tebe nebude moc drahé existují PMR vzsílačky pracují bez povolení a 3 km zvládnou jako nic. Dostaneš je v supermarketech za cenu 800 až 2000 kč podle druhu a komfortu.
Sem tady novej,tak nevím jestli to smolím dobře.Tendle problém sem řešil před dvouma rokama na vrchy.Nejschůdnější řešení nakonec byly vyřazený "VRky" na 169MHz.Po menší úpravě sem to moduloval DTMF.Stanice byla upravená tak,že stála klíčovala a modulovala a start.zař. spínalo buzení PA.
Tím sem dosáh minimální časový prodlevy,vysílá to dycky jenom 0,5s a s výkonem 8W to střílí 10kiláků jako prd.Pro správu spektra to není asi zrovna košér ale....chodí to.Antény - lamda1/4 ,koax 50ohm přizpůsobený zářič zaskřipováním CB PSVmetrem který kupodivu takhle vysoko jakž takž chodí.
Protiváhy 4 dolů45°.Vše na klacku asi 3m.
PMR bych nedoporučoval, 3km sice zvládnout můžou, ale taky nemusí - záleží na trénu-překážky (kopce, lesy, stavby, apod.), navíc to sou "šumítka", rozhodně nepoužívat bez sluchátek, přijede "bručoun" a nic neuslyšítě.
Dosah PMR se dá zvýšit přídavnou anténou, buď vazbou-kolem stávající antény se namotá určitý počet závitů a z nich se vyvede anténa (z jednoho kusu, ale rozměry nevim)-to je legální, ale žádnej velkej rozdíl, nebo stanici rozebrat odstranit původní anténu a připevnit konektor, na který se dají připevnit různé antény např. quad, yagi-uda, ... .
S těmito anténami se dosah značně zvýší, ale hrozí pokuta od ČTU do 100.000 u fyzických osob a do 5.000.000 u právnických osob, nebo tak nějak, viz stránky ČTU.
Bez "výrazného" problému, jsou CBčka, ale zde se musí vyzkoušet různé antény (1/4l, 1/2l, 3/4l, 5/8l), dokonce je zde povolen i digitální provoz (kanály 24, 25), ale problém jsou rozměry antén od necelých 3m (1/4) do téměř 7m (5/, tyto antény jsou základnové (na stožár, držák tv antén, apod., popř. použít zkrácené (s cívkou) antény na auta, ale s těma nemam zkušnosti.
Popř použít 4metr (cca 77MHz), ale tohle pásmo je pouze do konce r2005.
Otázka je jestli tyto pásma lze používat pro účely oficiálního závodu.
Nebo si nechat přidělit kmitočet, ale to chce licenci + platit kmitočty (nic levného).
