Smd cod 100, prefix PA7503 v Panasonic Viera
Pula
Založen: Jul 08, 2020
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2022, 11:42    Předmět: Smd cod 100, prefix PA7503 v Panasonic Viera Citovat
Zdravim, vypinal se podsvit v Viere, jak sem tak meril, skrtnul jsem na driver boardu. Ted jenom blika dioda, napeti poklesly. Nevidim nic prasklyho, jedina tahle soucastka nevede, jsou tam 3 .Co myslite ze to je ?Pojistka,kolik mA nebo stupnu?Pouzdro jak dioda,bez prouzku, jenom 100. Dik, budu badat, nechci tam davat drat...Je to na boardu TNP A5364.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2022, 12:54    Předmět: Citovat
Pula
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 8:19    Předmět: Citovat
Dik, schemu mam, ale nejsem si jistej, jestli to je pojistka.Prefix u soucastky je PA7503 , co je to PA? Polyamor, polyswitch...polyfuze?
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 8:43    Předmět: Citovat
Google nefunguje?
V scheme je CCP2B100DTTE.
https://www.koaspeer.com/pdfs/CCP.pdf
Pula
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 9:09    Předmět: Citovat
Jo sory, nemyslel sem ze ty cisla budou dulezity, no ale lepsi je B01GSJXT7W, to je presne ona, amnelo by to byt 24V 5A. A nebo K5H502YA0063
Pula
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 8:38    Předmět: Citovat
Dal sem tam keramickou bilou smd pojistku s oznacenim Z, vedle bylo napsano 35V 5A .Bylo to z Tconu, a uz to jde, ale vypina se podsvit, ale na to mrknu.
