Zaslal: ne březen 27 2022, 12:53 Předmět: Jak uchovat silikon pro občasné použití?
Ahoj, občas potřebuju v projektech trochu silikonu na různé přilepení, utěsnění atd. Napadá vás, jak ten silikon skladovat v malých množstvích, aby vydržel dlouho a neztvrdnul? Přijde mi že když načnu tu velkou tubu, tak po půl roce je to stejně na vyhození (ať se snažím, jak se snažím utěsnit tu špičku + to tvrdne i zezadu jak je tam ten píst) a přitom by mi stačila setina toho objemu.
Ta vlhkost (co vytvrzuje ten silikon) projde snad vším....
Nějak jsem nikde neviděl prodávat malý objemy (teda viděl, ale malá tubička stála skoro stejně jak 310ml tuba).
Díval jsem po aliexpressu na nějaký prázdný tuby na "zubní pastu",
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 574 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 27 2022, 13:24 Předmět:
Stavební silikon mi taky vytuhne pár dní po otevření. Někde jsem si koupil v elektroprodejně tubu červeného silikonu. Lepím s ní třeba nové vodivé terčíky do DO, nebo repráčky do staniček, které mají IP proti vniknutí vody a pod. Plastová aplikační špička už praskla, pak i původní šroubovací víčko, tak jsem tam dal nějaké asi ze zubní pasty. Když to jednou za rok potřebuju, nahoře je tak půl cm zatuhlý, tak do toho píchnu šroubovákem, pinzetou to vytáhnu a teče normální, jako když byl nový. Akorát tento je takový matlavý, neudělá kapičku, spíš takovou čepičku se špičkou, ale zase rychle vulkanizuje. Po hodině už nelepí. Smrdí klasicky po octu.
Koukal jsem, že třeba v GME mají mají malé tubičky okolo 80,-Kč i transparentní, tak zkusím koupit i takový.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne březen 27 2022, 14:32 Předmět:
Je to drahé , ale v té kovové tubě neztvrdne za roky , i "otevřená" . Vydrží několik let . Ty velké kartuše zatvrdnou i neotevřené . Zbyly mi po stavbě a stejně jsem je potom vyhodil . Před cca 1/2 rokem jsem otevřel červený-oleji odolávající , jsem tvědav , kolik vydrží .
Uchovavat ten stavebni silikon je k nicemu. I kdyz ti v suchu nezatuhne, po expiraci (ktera nebyva nijak dlouha) uz nezatuhne nikdy. A ver mi, ze neni vic k nasrani, kdyz neco tou kejdou napatles a pak to musis dukladne cistit, protoze jsi pouzil stary silikon ktery netuhne.
Měl jsem ho celkem dost dlouho doma, ale jak se načnul tak je problém - kolem toho víčka to prostě netěsní 100%. Když se to používalo relativně často, tak stačilo vytáhnout pinzetou ztvrdlý kus, ale jak se to dostane hlouběji tak je konec...Hlavně jak je to kolem víčka trochu špinavý od silikonu, tak to víčko nedolehne 100% a tvrdne to ještě rychleji
Mimochodem dle smradu je to úplně normální neutrální silikon
PS: má smysl používat neutrální silikon? Lepil jsem všechno možný s normálním (octovým) a nikdy jsem neměl problém, že by něco začalo korodovat.
PS2: Jaký má jinak ne/výhody ten neutrální? Jen cena? Nebo má třeba horší životnost?
Když mi tu dělali kuchyňskou linku tak používali neutrální (no a ten jsem po roce musl všechen vyměnit, protože se odloupal) , obkladač zase octovej a když tu instalatér montoval sprchovej kout, tak vzal neutrální (poznám dle smradu )
Zaslal: ne březen 27 2022, 15:40 Předmět:
Kupuj balení "na jedno použití" jde to. Asi jak vteřiňák, vytuhne na kámen
nebo se přilepí zátka. navěky. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Kolega to už používá leta, jenom občas, když ho nepoužije dýl, tak vydloubne špuntík ze špičky. Jinak to furt dávkuje. 5 let ho už má načatý určitě. Dělaj i červený a transparentní. Tak uvidím, jak dlouho vydrží mně.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 27 2022, 17:26 Předmět:
Mám tady nenačatou neztvrdlou tubu Cenusil, silikonový lepidlo na lepení bezrámových akvárek. Výrobce VEB Chemiewerk Nünchritz DDR, Inhalt 65ml, Farbe weis, Preis 4,45 M. Víte jak je to starý? Načatá ztvrdla před asi pěti lety. _________________ Jirka
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 285 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: ne březen 27 2022, 20:44 Předmět:
Taky doporučuji samovytlačovací tmel, typově jak uvádí Balt76. Mám tu Bernera černý i červený (oba na motory) a používám již přes 2 roky a stále funguje v pohodě. Také nepozoruji žádný vliv na součástky nebo korozivnost.
V predchádzajúcej práci sme používali na kovové spoje anaeróbny tmel od loctite. Ale zase cenovka je niekde inde. Vytvrdzuje až po styku s kovom. V tube vydržal v použiteľnom stave riadne dlho. Na aký materiál to potrebuješ?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 28 2022, 9:19 Předmět:
Jakože ten oranžový nezatvrdnul? Od jakého výrobce byl?
Já jsem s těmi 300°C silikony dřív dělal, všechno malá tuba, a vždycky to po otevření do půl roku, max do roka ztuhlo v celém objemu . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
To uz nevim, ale byl to nejaky bezny koupeny v drogerii za par kacek. Mel jsem tu kartusi asi 2 roky po expiraci neotevrenou. Mam v byte pomerne suchy vzduch, takze mi neotevrene netuhnou, ale tahle kejda uz pak nezatuhla vubec.
Strana 1 z 4
