TV LG 42LB5500 nejde podsvit
STEPCO
Založen: Dec 19, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 23:49    Předmět: TV LG 42LB5500 nejde podsvit Citovat
Dobrý deň. Na televízore LG typ42LB550 mi vypadol podsvit. Diódy sú v poriadku-skúšané testerom ale nenabieha napätie pre podsvit. Občas po zapnutí veľmi krátko zablikne, ale nie vždy. Nemá prosím niekto schému zdroja ? Alebo dobrú radu na čo sa zamerať ? Ďakujem !
 Velikost:  115.73 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  130.15 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  85.67 kB
 Zobrazeno:  98 krát
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 23:51    Předmět: Citovat
opäť na diódy, nič iné v tomto neodchádza a na tester sa vykašli.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 5:00    Předmět: Citovat
S velkou pravděpodobností některá/é budou na hraně životností a ochrana to vyhodnotí jako závadu podsvícení. Hlavně když ledkami procházel trvale nadměrný proud na hranici katalogových údajů. V užívatelském nastavení určitě byl podsvit také nastaven na 100%.
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 10:22    Předmět: Citovat
Schemata jsou zde https://www.manualslib.com/manual/2102499/Lg-42lb550a.html?page=2#manual ale jak psáno přede mnou, jsou to některé LEDky. Stačí vzít proudový zdroj a měřit napětí na jednotlivých diodách při průchodu proudu. Ty které mají napětí větší jsou na odchodu.
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 10:27    Předmět: Citovat
Pri použití testeru ktorý postupne zvyšuje napätie a prúd treba pozorovať, či diódy pri nabiehaní trochu neblikajú. Totiž niektorá dióda môže slabo prerušovať, testeru to nevadí, ale elektronika podsvietenia určitý schod v odbere vyhodnotí ako chybu.
Druhá možnosť je že niekoľko LED diód je v skrate. To tiež testeru nevadí, ale podsvieteniu už áno, je to mimo rozsah.
STEPCO
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 2:56    Předmět: Citovat
Na výstupe pre napájanie LED je napätie nula. Aj pri odpojení podsvitu napätie nenabieha. Tak asi LED diódy vadné nebudú.
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 6:15    Předmět: Citovat
Budou.
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2022, 10:53    Předmět: Citovat
Nula tam je lebo to elektronika už vypla. To zapnutie než to padne na chybu je zlomok sekundy, to sa ani nedá okom postrehnúť, na to ešte odmerať hlúpym multimetrom.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 8:26    Předmět: Citovat
STEPCO napsal(a):
Tady se na "ASI" nehraje, ty pásy vyzkoušej samostatně a uvidíš..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2022, 21:42    Předmět: Citovat
Zkusil bych rozsvecovat diody na hranici prahoveho napeti, pokud uvidis rozdily tzn. problikavani diod, chytil bych se tohoto.
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 6:24    Předmět: Citovat
Problém podsvitu bývá v tom, že některé LED vysadí až při jmenovité zátěži a zahřátí čipu. Taková LED se dá testerem jen těžko odhalit.
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 7:50    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
tak toto je tiez kravina na n-tu !! leda ze by si mal ako tester vadasku Very Happy
najlacnejsi cinsky tester ti spolahlivo odhali vadnu led - po vasom na prahu zivotnosti !! Doteraz vzdy.. apelujem na slovicko vzdy mi takyto tester vadnu led odpalil, pretoze princip kazdeho takehoto testera je postupne zvysovanie prudu a v urcitom momente ti proste vadna led "prskne" preskoci iskra a vies vo co go ..
BTW: takze to tvoje 9 z10 v predchadzajucom prispevku beriem ako kua chvastanie Very Happy .. ani vadnu led v pasiku nevies identifikovat Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 11:16    Předmět: Citovat
fogovic napsal(a):
...vzdy mi takyto tester vadnu led odpalil...
Evidentne málo skúseností.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 11:49    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
fogovic napsal(a):
nie, to bol zamer.. mam taky tester co dobrej led neublizi a vadnu "doklepe" Very Happy
..ale aj bez testera sa da najst velmi lahko led "na konci zivotnosti" staci na to plynule regulovatelny zdroj.. ale o tom som uz pisal nedavno
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 12:12    Předmět: Citovat
fogovic napsal(a):
...nie, to bol zamer..
Tak som to nemyslel. Sú vadné LED ktoré sa len tak neodpália, iba skrátka blbnú. Ale keď už svietia, tak svietia, vydržia aj plný výkon, akurát ten nábeh im ide horšie. Ale moc sa nevyskytujú. To chce skúsenosti na takú natrafiť.
