TV LG 42LB5500 nejde podsvit
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 12:53    Předmět: Citovat
ano, preto som pisal ze regulovatelny zdroj napatia toto vie odhalit. ku prikladu ked prejdu ledky testerom pre istotu pasik dam na takyto zdroj a postupne po 0,1V dviham napatie az po predpisane a sledujem kedy a ktore LED zacinaju svietit. ak je tam nejaka co sa slabo rozsvieti neskorie ako ostatne menim ju tiez, ale to fakt len vtedy ked zakaznik je "zgrlo" a nechce investovat do komplet novych pasikov.
Obycajne podsvity nerobim, pretoze kazdy janko si najde na aliexprese cenu a je mudry jak radio jerevan, takze ked si pridas 20 € za robotu ide ta nemaj zozrat..
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 13:08    Předmět: Citovat
Ok, taky to tak mám. Ale i v jednom páse bývají LEDky s nepatrně rozdílným Uf a přesto nemusí být KO. Ale stává se, že čip má prostě studeňák, taky díky pájení bezolovem a dokud se opravdu nezahřeje i s pásem, tak nevysadí. A to se ti málo kdy při zkoušce testerm podaří.
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 13:23    Předmět: Citovat
Vtipne je, ze vsetky LED mozu svietit a aj tak podsvietenie nebude fungovat. Pretoze sa im posunula charakteristika a na dosiahnutie nominalneho prudu potrebuju napatie, ktore uz je nad hranicou OVP.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 13:50    Předmět: Citovat
jj, panasonic tv su na toto sakra citlive ...
kazdopadne zbytocne si mi tu vypisujeme, ked zakladatel tohto threadu to mozno uz vzdal Very Happy
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 16:06    Předmět: Citovat
Potvrzuji metodu Fogoviče a také hned měním ty co se zapínají se zpožděním a nebo ty co mají slabší jas než ostatní. Někdy je dobré je přetížit delší dobu nechat a pohmatem nalézt rozdílnosti v teplotě a také vyměnit.
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 17:44    Předmět: Citovat
Možná by na to dobře fungovala i termokamera.
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 17:45    Předmět: Citovat
Staci zmerat napatie.
STEPCO
Založen: Dec 19, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 20:02    Předmět: Citovat
Chlapci ďakujem vám za príspevky. Aj keď boli rozporuplné pomohli mi. Zameral som sa iba na LED a TV už fachčí. ĎAKUJEM !!!
zvaty
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 20:22    Předmět: Citovat
Jako stroha odpoved. Zapojis tu pul fora a takhle to uzavres?
tak s pravdou ven.....co jsi nasel?
STEPCO
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 21:24    Předmět: Citovat
Našiel som to čo mi všetci radili. Vymenil som podsvit a ide to.
zvaty
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 5:09    Předmět: Citovat
Takze cely podsvit?
STEPCO
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 20:01    Předmět: Citovat
Nie celý. .Iba časť. Jeden celý pásik z dvoch častí. Ostatné boli dobré.
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 21:37    Předmět: Citovat
STEPCO napsal(a):
Ostatné boli dobré.
Otázne je - dokedy ?
STEPCO
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 22:20    Předmět: Citovat
Dokiaľ neprestanú svieťiť.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 5:43    Předmět: Citovat
STEPCO napsal(a):
což bude coskoro.. podobne jak na stromceku.. jeden den vymenis jednu ziarovku a na druhy den zas druhu.. aspon si ubral prud na ledky ?
Strana 2 z 3
