Sony KV-25C1K - přižhavit nebo regenerovat?
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 18:49    Předmět: Sony KV-25C1K - přižhavit nebo regenerovat? Citovat
Zdravím. Mám tu tuhle sonku, obrazovka to má za sebou - už je tak slabá že přestává fungovat automatika a zhasíná obraz. Chtěl bych to spravit aspoň "na dohrání". Takže otázka jasná - přižhavit nebo regenerovat. Osobně jsem příznivec regenerace, ale u trinitronů s tím nemám zkušenosti a někde jsem slyšel že to pak vydrží hrát tak týden, nevím co je na tom pravdy, proto se radši ptám... Nebo nedá se ta automatika nějak jednoduše vyřadit? aby to aspoň nezhasínalo... Díky.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 19:18    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:10, celkově upraveno 1 krát.
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 19:53    Předmět: Citovat
regenerace,přižhavení-je to naprd,zkoušel jsem oboje,opravdu tak na týden Sad možná ani to
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 23:25    Předmět: Citovat
Na to není jednoznačná odpověď. Regenerace dá semo-tamo dobrý výsledek, ale přežhavení zlepší obraz téměř vždy (pokud má katoda ještě co dát). Doba dalšího života obrazovky po těchto zákrocích je ovšem ve hvězdách.
urbanek
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 17:21    Předmět: Citovat
Tak jsem to zregeneroval, obraz je perfektní ale nepředpokládám že to moc dlouho vydrží, majitele jsem připravil na včasný nákup jiné televize Very Happy Ale je to škoda jinak té televizi nic není a je docela kvalitní, má pěkný obraz, správnou a stabilní geometrii, žádné "pumpování" obrazu při změnách jasu atd. to už se dnes nevidí. Jenže novou obrazovku do toho neseženu...
kondik
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 21:51    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
ok1umb
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 13:43    Předmět: Citovat
Tak asi před 2 lety jsem tuto TV zregeneroval a běží doposud, asi jsem měl štěstí, také mně všichni od toho zrazovali. Do přižhavení bych ale nešel to je potom v nenávratnu.
Zdravím Míra UMB
