Založen: Nov 15, 2006 Příspěvky: 272 Bydliště: Pardubicko
Zaslal: st leden 02 2008, 8:37 Předmět: Naběhne zdroj AT bez zatížené větve 12V?
sehnal jsem zdroj ze starého PC 486, je to zdroj AT a má 200 W, chtěl bych z něj odebírat pouze 1A a to z pouze z 5V větve, naběhne tento zdroj? ATX by nenaběhl, ale s AT zkušenosti nemám.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5731 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st leden 02 2008, 8:46 Předmět:
Co jsem upravoval AT zdroje, tak všechny naběhly bez problémů. Pokud ne, dá se bez problémů tato ochrana vyřadit, ale to už vyžaduje určité znalosti a zkušenosti, neboť každý zdroj je trochu jiný.
Zaslal: st leden 02 2008, 8:55 Předmět:
jezevec napsal(a):
když jsem z AT a ATX zdrojů dělal 12V svázal jsem větev 12V a 5V pomocí děliče ze 2 rezistorů a chodilo to, kdybych z toho děliče vyvedl 5V tak by to asi taky šlo
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st leden 02 2008, 10:17 Předmět:
Ak je funkčný, nabehne bez problémov a bez úprav. Tie staršie zdroje ale mali o niečo zložitejšiu konštrukciu. Obvodovo ani nie, iba vnútorné prevedenie, kde časť elektroniky bola na samostatnej doske.
Zaslal: st leden 02 2008, 13:43 Předmět:
Mám dva staré AT zdroje, jeden nesie dokonca československý výrobný štítok. Tieto majú IO TL494 a LM 339 na samostatnej doske umiestnenú kolmo na základnej doske. Mám tiež jeden zdroj AT továrensky upravený na ATX ktorý nemá pomocný zdroj, ale napájacie napätie budenia je odvodený od 12V vinutia tak, že zdroj beží po zapnutí 240V v nejakom zvláštnom režime /počuť slabé vrčanie/ a po zapnutí Powe On beží v plnom režime.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4091 Bydliště: Zlín
Zaslal: st leden 02 2008, 18:07 Předmět:
Nepotřebujou. Ani ATX. Mně se vždycky všechny zdroje rozběhly i bez zátěže (nepočítám-li větrák). Akorát se mi zdá, že když se zatíží jenom jeden výstup, tak zdroj nedokáže dát tak velký proud, jako když jsou trochu zatíženy i ostatní výstupy. Zajímavé je, že když se zatíží větev 5 V, tak na ní vzroste napětí, stejně jako na ostatních větvích.
Nepotřebujou. Ani ATX. Mně se vždycky všechny zdroje rozběhly i bez zátěže (nepočítám-li větrák)...
Já mám jeden starší AT 230W a ten se bez zatížení 5V vůbec nerozběhne.
Mimochodem je to jediný AT zdroj který jsem viděl (a to jich mám hodně), že má víc než 200W.
Pozor, z vlastní zkušeností vím, že některé (zejména levnější) zdroje (AT i ATX) mají bez zátěže velký problém. Nejsem příliž zdatný elektronik, takže nevím, čím je to zapříčiněno, ale zkusil jsem to párkrát a vyždy jsem si udělal menší ohňostroj z kondenzátorů. BEZ ZÁTĚŽE ZAPOJOVAT NEDOPORUČUJI.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34366 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 10 2008, 19:13 Předmět:
Nevies, ake to boli typy? Mne sa este nestalo, ze by sa zdroju zapnutemu naprazdno nieco stalo. Len parkrat sa mi stalo, ze sa bez zataze hned vypinal.
Ja mam ATX zdroj, a chcel by som ho nejako zatazit tak, aby som mal na +5V a +12V napatie, presne take, ake ma byt. Uz som skusal dat na +5V vykonove rezistory, ale to bola velka tepelna strata. Tak mi nieco poradte. Diky.
