Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út březen 29 2022, 18:46 Předmět: Router TL-WR741N
Zdravím
Proč mě ten router na jednu IP adresu připojuje dvě zařízení ?díky
edit : já mám výchozí adresu 192.168.0.1 jde nějak ji změnit protože potřebuji zapojit plynový kotel do domácí sítě a tam je výchozí taky IP adresa 192.168.0.1 ? díky
Naposledy upravil markoni dne út březen 29 2022, 18:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 29 2022, 19:26 Předmět:
Tak když už jsi to opravil na konkrétní informace, tak 192.168.0.1 je vždy brána. Ten kotel ji má natvrdo nebo se dá podle návodu změnit?
Nebo to odtajni a napiš, co je to za kotel.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 29 2022, 21:35 Předmět:
Jestli ti to dělá noťas, který s sebou taháš do práce, mrkni, v jakém rozsahu dostává adresu v práci a doma si nastav rozsah přidělovaných adres odlišný. Noťasy mívají tendenci hlásit se doma ještě pár hodin adresou už dnes přidělenou.
Zdravím
Co to je "já mám výchozí adresu 192.168.0.1"? To je adresa čeho? Pokud routeru, tak změnit jde, ale nedělal bych to, raději bych změnil IP adresu kotlu a ta musí jít změnit.
Jak jsem psal, tak router jen tak nepřidělí 2x stejnou IP adresu, jedině by ty zařízení měly stejné MAC adresy a to je nepravděpodobné, pokud si je schválně neměnil, nebo je číňani nepřidělují jen tak od pasu. V routeru je soubor dhcpd.leases, do kterého si zapisuje, kterou IP přidělil které MAC adrese (včetně lease time), který by šel v klasickém Linuxu prohlédnout, v routeru jen s SSH nebo Telnet přístupem.
U těch kolidujících zařízení bych zkontroloval MAC adresy. Když budou jiné, tak bych jim vyplnil statické IP adresy mimo DHCP rozsah.
Zaslal: st březen 30 2022, 7:30 Předmět:
Jak jsem se díval, tak kotel je výborný. To označení na konci znamená, že má připojení přes Wifi, takže naprosto bez problémů. Tvá údajná kolize znamená jen to, že router přiděluje adresu zařízení, která není blokovaná jen pro tu kameru. Udělej si tedy pořádek u té jedné kamery tak, aby IP adresa byla rezervovaná jen pro ni a potom bude vše v pořádku. U kamer se to dělává, aby měly furt stejnou přístupovou adresu. Problém tedy není v kotli, ale v nastavení v routeru pro kameru.
To, že router i kotel mají bránu se stejnou IP, tak to ničemu nevadí. U kotle se můžeš připojit přímo bez routeru a nastavit ho. Pokud by ses do něj přes jeho bránu chtěl dostat i v síti, tak bys mu musel nastavit jinou adresu brány.
Zaslal: st březen 30 2022, 9:20 Předmět:
p32 napsal(a):
Já mám návod toho kotle v písemné podobě ale tam jsem nenarazil jestli se může změnit IP adresa buď spatně čtu ten návod nebo nevím díky
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
