Do A-nano nelze nahrát program
chromnikl
Založen: Apr 21, 2021
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 11:00    Předmět: Do A-nano nelze nahrát program Citovat
Zdravím, řeším takový problém. Koupil jsem jedno Arduduino nano z Hadexu.
Bohužel do něj nejde nahrát program.
Deska má převodník 340G. - Ve windows ji detekuji správně, přidělí port - vše jede.
V Arduino IDE zvolím desku Arduino nano - Old bootloader, zvolím port.
A tím to končí.
Program se nenahraje.
Zkoušel jsem:
3 různé kabely.
připojit do různých portů
ovladač zkopírovat do /drivers ve složce arduino.
dva různé PC
Nějaký nápad?
Děkuji moc...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 11:09    Předmět: Citovat
A program jiný program, třeba blikání ledkou, nahrát jde?
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 12:25    Předmět: Citovat
Je to klon, může být bez bootloaderu: https://www.instructables.com/How-To-Burn-a-Bootloader-to-Clone-Arduino-Nano-30/
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 12:30    Předmět: Citovat
dost by pomohlo dat sem vypis, aku chybu to vlastne hlasi. takto to moze byt cokolvek
No vidis, a tak si sa bal
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 15:34    Předmět: Citovat
Měl bych 2 upřesňující dotazy:
1) Jak jsi přišel na to, že v Arduino nano máš "starý" bootloader?
2) Zkoušel jsi to i přes "nový" bootloader?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 18:59    Předmět: Citovat
Je to verze s procesorem 328 nebo 168?
To je třeba zvolit, také jsem se s tím jednou vyvztekal
(miniUSB by mělo být s 328, s konektorem microUSB by mohl být i AT168)
silas15
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 16:56    Předmět: Citovat
Najít správnou kombinaci je vždy oříšek. Buď bootloaderu buď je, není nebo je starý. Někdy je jiná ATmega. 328, 168 a to verzi PA nebo PB (tu sem ale myslím na čínském nano nepotkal). Na a pak krystal. Někdy je měl by být 16 MHz, ale může být 8MHz. Vždy při hraní je potřeba mít v záloze funkční Arduino nebo lépe USBasp AVR.
chromnikl
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 20:36    Předmět: Citovat
zdravím, zkoušel jsem všechny kombinace.
při nastavení:
Atmega328P oldbootloader - na chvilku slabě problikne RX a
vyhazuje chybu:
Nastala chyba při nahrávaní projektu.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x55
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x55
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x55
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x55
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x55
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x55
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x55
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x55
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x55
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x55
pokud nastavím Atmega 328P vyhazuje toto:
Arduino: 1.8.15 (Windows 10), Vývojová deska: "Arduino Nano, ATmega328P"
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x66
Problem uploading to board. See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x66
Tak nevím.
silas15
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2022, 8:58    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi správnou měnit frekvenci z 16 na 8MHz? Pokud ani to nepomůže, tak bude třeba jiný arduino nebo to USBasp k přehrání buď bootloaderu, nebo dokonce přenastavení FUSEs.
chromnikl
PříspěvekZaslal: st duben 06 2022, 7:41    Předmět: Citovat
Zdravím, a frekvenci prosím změním kde?
silas15
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 19:15    Předmět: Citovat
Vybereš si v Arduino ide desku "arduino pro or pro mini". Pak se ti objeví volba v Nástrojích -> procesor. Tam si vyber kombinaci, kterou bys mohl mít.
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 19:26    Předmět: Citovat
Zdravím, mě právě kolikrát zafungoval právě ten druhý řádek (old bootloader)
chromnikl
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 5:04    Předmět: Citovat
Zdravim.
Tak jsem vyzkousel mnoho kombinaci a stale nic.
Narazil jsem na informaci o kopirovani ovladacu do slozky /arduino/drivers
Je tady toto nutne? Mate k tomu nekdo nejake informace?Nakopiroval jsem tam ovladac pro 340 a i tak nic.
Takze asi reklamace.
Lze to vubec reklamovat?
Ch
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 8:48    Předmět: Citovat
měl jsem podobné problémy s klony A-due, ze tří jel spolehlivě jen jeden a jedn byl totální mrtvola
proto používám STM procesory na deskách nucleo, které jsou s Arduinem kompatibilní
třeba toto:
https://cz.farnell.com/stmicroelectronics/nucleo-l432kc/dev-board-nucleo-32/dp/2580786?ost=nucleo-l432
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 14:19    Předmět: Citovat
Měl jsem tytéž problémy (stejné chybové hlášky) s Arduino Nano z GME, Arduino IDE pod Linuxem.
Příčinou byl vadný CH340G (nefungoval přenos dat ve směru USB -> ATmega).
To lze ověřit třeba pomocí vhodného sériového terminálu (u mě Cutecom nebo Moserial) a loopbacku mezi TxD a RxD CH340G.
Pozor přitom na úrovně - pokud jsou na těchto pinech přes odpory pověšeny indikační LEDky, tak vzniklý dělič může loopback ovlivnit až k nefunkčnosti, jakkoliv CH340G je v pořádku.
Konkrétněji viz schéma příslušného klonu Arduino Nano.
