Vyřešeno: LG 55uk6750 naběhne jen podsvit
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2022, 10:33    Předmět: Vyřešeno: LG 55uk6750 naběhne jen podsvit Citovat
Telka, kamaráda.
Při náběhu se ani neukáže logo/žádný zvuk. Na DO reaguje, při náběhu blikne 3x červená LED. Pak zůstane zhasnutá a display kontinuálně svítí.
Na zdroji napětí OK, ale na desce main chybí napětí na těch dvou elytech. Bohužel pár měničů je shováno pod chladičem CPU. Zkoušel jsem nenásilně sundat, ale vypadá, že na CPU je lepený. Nechci páchat násilí.
Na ostatních MLCC, co jsou mimo chladič jsou napětí, kterým se dá věřit (13,5), USB 5,2V, atd. Je ještě jeden vyznačený MLCC, který je taky bez napětí.
Má smysl rvát ten chladič dolů? Deska je EAX67872805(1.1)
Je případně ta deska záměnná bez dalšího párování? Pokud bude stejný typ a displej předpokládám, že by se nic měnit nemuselo.
Máte někdo zkušenost jak je na tom tato řada se spolehlivostí jestli vůbec má smysl do takové Tv investovat čas a peníze?
 Velikost:  208.35 kB
 Zobrazeno:  92 krát
Naposledy upravil Kvicala_r dne po březen 28 2022, 20:44, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 19:55    Předmět: Citovat
Tak jo, nakonec jsem našel nápovědu . Board byl OK, chybějící napětí důsledek a na odchodu je teda pravděpodobně panel. Dál jsem nezkoumal, jestli jde něco lépe řešit.
Zůstalo u řešení, kde část panelu drobně linkuje. Při dalším ladění počtu maskovaných pinů vždy najela (sic s bezchybným obrazem), ale po druhém restartu už ne. A to už jsem pošilhával po desce. Pokud se pletu, profesionální část fora snad promine.
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 20:05    Předmět: Citovat
takze sa ti to podarilo opravit prelepenim pinov na lvds??
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
