LG49LB550V jenom problikava logo
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 11:03    Předmět: Citovat
Prud moze byt kludne aj 400mA.
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2022, 15:44    Předmět: Citovat
Podle výrobce. např Philips, který má tři pásy paralelně po 6 LED dá na podsvit cca 25V a klidně i více jak 1A. Velké Samsungy, které mají třeba 48 LED komplet do série potřebuje i více jak 100V. A protože čipy jsou většinou 1W, proud bývá kolem 300mA. Odběr MB TV bývá kolem 10W zbytek jde na podsvit. A ten u podle velikosti displaye.
