Zdravím všechny a potřeboval bych pomoct / poradit s touhle opravou ...
Mám tady velice hezký, vzhledově zachovalý "vintage" deck SONY TC-206SD, po výměně řemínků mechanika šlape, ale bohužel je hluchý jeden kanál, pouze je slyšet brum, což se projeví mírným vychýlením VU metru ...
Pokud kanály "přehodím" mezi sebou, tak místo pravého kanálu je nefunkční levý, takže problém s oxidací přepínačů a elektroniky bych vyloučil ...
Problém mám torchu s tou hlavou, úplně stejný typ je v jeho předchůdci TC-209SD, který mám jako dárce orgánů, hlava nese úplně stejně označení, ale uchycení je úplně jiné a z fotografií na netu mi není jasné, jestli to jde nějak "přehodit" ...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt březen 31 2022, 19:11 Předmět:
A už jsi koukal do nabídky KTS AME ? je krajně nepravděpodobné
že adekátní náhrada nebude k dostání, stejně budeš převážně hrát
nebo i záznam ? na serepetičky jako indukčnost a impedance bych se...
hlava _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Já se určitě podívám, nicméně to neodpovídá na moji otázku, že mám vlastně tu samou náhradní hlavu, s naprosto stejným označením, ale nevím, jak ji tam "napasovat" ...
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 505 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: so duben 02 2022, 7:42 Předmět:
Feritových hláv Sony PF 145-3602 som mal aj ja pár chybných. Prejavilo sa to malým výstupným napätím a slabým záznamom. Magnetofóny Sony majú atypický (menší) rozostup roviny otvorov od čela hlavy. Najvhodnejším riešením, aj keď sa nepoužije originál hlavy je kúpiť na AME (ako písal Konosuke) hlavu s "krátkou montáží". Ja som ich tam pár kúpil. Tieto nové hlavy majú naviac omnoho lepšie magneto-elektrické vlastnosti. Nevýhodou je, že je potrebné znova nastaviť záznamové charakteristiky a mať na to vhodné vybavenie.
Tu sme sa s tým zaoberali:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=83379&postdays=0&postorder=asc&highlight=sony+tc204sd&start=0
Tú verziu hlavy na nosnej doštičke je škoda prerábať, práve takú zháňam.
