EG.D a FVE s dvojí konverzí
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 9:27    Předmět: EG.D a FVE s dvojí konverzí Citovat
Zdravím.
Řeším FVE, mám koupené panely a měniče Axpert King II. Ty pracují s dvojí konverzí, tzn. vytvoří v domě ostrovní systém, do kterého je možné dodávat energii z panelů, baterie, nebo distribuční soustavy.
Ta se ale nejdřív usměrní na DC straně dojde k "součtu" těch všech zdrojů a pak se zase nastřídá, takže sít v domě nepracuje paralelně s DS a není s ní zfázovaná. Takové řešení taky nemá z principu žádné přetoky a to ani technické.
Dotaz: JE potřeba na EG.D něco hlásit? Zkoušel jsem jim tam poslat email s dotazem, ale nějak se mi nepovedlo jim vysvetlit, že to není klasický hybridní měnič co se fázuje na síť, takže mi tvrdili, že je nutné to připojit administrativně jako "mikrozdroj", což mi prostě nedává smysl. Nejste tu někdo z EG.D, přípaně jiného distributora, abyste mi tuhle domněnku potvrdili, nebo vyvrátili?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 13:20    Předmět: Citovat
Kdo se moc ptá, moc se dozví. V tomhle případě bych nic neřešil prostě bych to udělal bez ptaní. Jenom bych zvážil, jestli nesnížit hodnoty jističů, popř. dokonce jen rekreační sazbu.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 14:47    Předmět: Citovat
Ptal jsi se špatně. Je potřeba se zeptat na připojení záložního zdroje typu online UPS. Případně jim poskytneš jednopolové schema zapojení. V komunikaci zcela vynecháš jakoukoli zmínku o FV panelech. Pro distributora je taková UPS jen spotřebič. Případně jim na místo FV panelů můžeš nakreslit diesel generator.
No a nebo se neptáš, že... Razz To je důvod přoč si kupujem Kinga, ne?
Tenhle způsob komunikace není z mé hlavy. Vyzkoušel ho jeden solárník a osvědčilo se to.
hrabosh
PříspěvekZaslal: po duben 04 2022, 12:58    Předmět: Citovat
Já jsem to chtěl mít od nich potvrzený Smile Ale asi to nakonec prsite udělám tak, že to nikde hlásit nebudu.
Ten solárník s nima komunikoval proč? Taky se chtel jen ujistit, nebo byl nějakej problém?
_luky_
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 8:36    Předmět: Citovat
hrabosh napsal(a):
Podle připojovacích podmínek musíš hlásit připojené spotřebiče a záložní zdroje. Tak prostě nahlásil záložní zdroj...
